1.035 visninger
Mere bundtræk... {{forumTopicSubject}}
Jeg har en VGA versus 4 takt 45. Har fundet ud at Cdi'en kan pilles fra så den løber pænt hurtigt.
Jeg savner mere kraft når den skal op af bakker eller hvis der er modvind. Der går den ned med ca. 20-25km/t. Hvis nogen har gode råd uden at der skal ny cylle på tar jeg gerne imod. Er lidt "grøn" på 4 t feltet??
Er næsten sikker på du kan få lidt mere ud af motorkraften under acceleration med nogen lidt lettere ruller i varioen. 10% lettere ca.
Satte et variokit med lidt strammere trykfjeder og lidt mettere ruller i min 125er og heiliger scheiße den kan accelerere. Det er så også 10 hk men du burde også kunne øge dit benzinforbrug en smule ved acceleration til gengæld for bedre acceleration. Hvis jeg har ret
jun 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 18
Brian, du har en 90 ccm på din sprint. Så er det klart den kan rykke. Går ud fra at mere benzin, malossi multivario og strammere trykfjeder? kan hive lidt bedre som Max skriver. Trykfjeder er det ved koblingen? Skal lige siges at min kører 45km/l , nogen gange mere, så økonomisk er jeg godt tilfreds. Hvordan stiller jeg benzintilførsel bedst?
I teorien burde det være nol bare at komme nogen lidt æettere ruller i.
Benzinblanding justeres primært ved at skifte hoveddyse i karburatoren, men det skulle ikke være nødvendigt hvis ikke du roder med udstødning luftfilter eller karburator.
Følger: 4 Følgere: 18 Emner: 71 Svar: 746
Fjernet alle begrænsninger og dyset op til 92, samt finjusteret luftskruen.
Rullevægt 6 gr ( mener jeg ).
Fjernet friskluftsystemmet og kommet en SilentPro udst. på.
HUSK og tjek om skruen sidder, i det sorte plastdæksel på toppen af karb. Hvis den gør det, så skal den fjerne ellers åbner gasspjældet ik helt.
Alt på den er std. lige på nær, at jeg har monteret en anden udst.
sep 2012
Følger: 2 Følgere: 17 Emner: 2 Svar: 58
http://speedline.dk/da/scooter/koblingsklokke-stage6-r-t-cnc-107mm-s-s6-5516615/
Du skal så have de her ruller på 5,5gram. Std er 5,2. Så køre den sgu godt! Variator findes ikke til versus 4 t. Men koblingen er 107 og kan fås i alle mærker. Vil ikke anbefale og skifte fra std.
Her er link til dyse hvis du tar indsatsen i luftfilteret.
http://speedline.dk/da/scooter/dyse-keihin-4mm-s-lhdk-085/
ps har selv den her opsætning. Og den holder sig over 60 på speedo op ad hver en bakke og over 70 på lige vej. Koblingsskålen findes også lettere den har jegikke prøver. Så villejeg smide 6 - 6,2 grams ruller i.
Mere bundtræk...
