476 visninger
Hjælp til ruller/dysser {{forumTopicSubject}}
Hej gutter, jeg har problemer med at få min pgo Dr.Big til at gå perfekt, den har dårligt bundtræk og yder ikke optimalt, har i gode råd?
Opsætning:
Stage 6 Pro sport 70ccm cylinder
Stage 6 21mm kaburator
90er dysse
Stage 6 vario
Stage 6 Pro replika udstødning
4 grams ruller
er der std trykfjeder i, og hvor brugt/gammel er den?
okt 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 9
Har lige prøvet at køre med en 90er dysse, der var tændrøret knastørt og Hvidt, så nu skal jeg prøve med en 92, det er standard fjeder, jeg har en stage 6 kobling med gul fjeder liggende tror du det vil hjælpe?
En fjeder har en begrænset levetid da metallet bliver mindre spændstigt når det er blevet varmrt op og klemt sammen mange 1000 gange.
Derfor kan man nogen gange opleve at man skal ekstremt langt ned i rullevægte for at deres centrifugalkraft ikke får trykfjederen til at give efter og lade remmen gå i højt gear for tidligt.
fordi fjederen er blevet slap.
den gule trykfjeder vil umiddelbart passe meget godt til din opsætning
okt 2008
Og tusind tak for hjælpen!
Det afhænger også af hvor godt afkølet din trykfjeder er og hvor koldt eller varmt vejret er
Jeg kører med en fjeder der vist er lidt slappere end din gule ift motoren.
Til det kører jeg med 5,25 gr ruller. Min opsætning er lidt mindre omdrejningsvillig end din, så jeg ska selvfølgelig ha lidt tungere ruller i ift trykfjederen.
Men tror stadig 3.0 bliver lige i underkanten til den trykfjeder, med den cylinder-udstødning-karburering kombi du har
okt 2008
Jeg syntes ikke rigtigt den vil tage omdrejningerne hurtigt nok i starten? Kan det være en dårlig membran, eller bare forkert dysset?
Jeg har 4g ruller i nu, skal jeg så prøve at blande 3 og 4 grams? Den gule trykfjeder vil den kræve lettere eller tungere ruller en std fjederen?
https://youtu.be/4DY3fp03pWs
dysen har først rigtig indflydelse ved 3/4 til fuld gas
membranen ville jeg ikke tæ ker mere over indtil videre.
en strammere tryfkjeder skal have tungere ruller til at trykke den lige så meget sammen som std fjeder m lettere ruller.
den gule skal have tungere ruller.
at komme en strammere trykfjeder i virker ligesom at komme lettere ruller i.
