709 visninger | Oprettet:
Vespa ciao {{forumTopicSubject}}
Hjælp vis man sætter en 55mm rem skive på en vespa ciao. hvor hurtig køre den så?. og skal men så købe en mindre rem og skal men lave andet ved den vis man sætter en 55mm rem skive på?
Eller er det fint med 60-65mm på den ?
Kommentarer på:  Vespa ciao
  • #1   29. jul 2014 Den kan slet ikke trække så lille en remskive.
    Std remskiven er 94mm.
    Du skal starte med at fjerne plumben indefra, plane topstykket og udvide din skyllekanaler, så de passer med blokken.
    Karburatoren bore du op fra 7mm til 10mm med en lille fil.
    Allerede der, der er du oppe på 40-45kmt med fornuftigt optræk.
    Når det er gjort, så skifter du remskiven til 80mm og gør intet mere ved din ciao.
    HUSK at dyse den 5-10 op.
Vespa ciao
