10. mar 2011 Følger: 28 Følgere: 28 Scootere: 2 Emner: 27 Svar: 81
det skal være hurtigere {{forumTopicSubject}}
hej min axis skal jeg have til at køre hurtigere- flere hk men hvordan det skal være ac ps den er indstillet der sidder det her på nu opsætning
motor kort mina
Cylinderkit - Malossi MHR 70ccm - ø12mm spisset
Stempel - Malossi MHR ø12
Låseringe - Polini
Spacerkit - Stage6 5mm
Karburator stage6 26mm poleret
Variator - Stage6 R/T Oversize
ruller 3.5 g
Powerfilter - r-setup
dyse 122
Studs - Stage6 R/T
Membran - Stage6 NBR
Kobling - Polini Speed Clutch 3G 107mm
Koblingsklokke - Stage6 Wingcooler R/T - 107 mm
Trimkit - Polini gule
Udstødning r-setup skal yde mere en en c21 og mindre en c30
Krumtap - std 90cc axis rod 85
Innerrotortænding - Stage6 R/T
mar 2011
sep 2012
Følger: 1 Emner: 59 Svar: 157
feb 2009
Følger: 7 Følgere: 7 Scootere: 4 Emner: 56 Svar: 1.245
Så suger den hårdere og den trykker hårdere.
mar 2011
Så kan du vel også bruge Big Bore krumtappe og cylindre?
Sådan som jeg kan se det nu, der går din krumtap 2mm for langt ned under både skyllekanaler og udstødningsport.
mar 2011
Enten så gå den 2,8mm over cylindertoppen eller også så går den 2,8mm under portene.
Eller lidt over og lidt under.
mar 2011
Rod 80 og 85 har ik en skid med slaglængde at gøre.
std mina har en sæaglængde på 39,2mm og det er dit cylinderkit konstrueret efter.
dvs at der fra toppen af cylinderen, til bunden af skyllekanaler er omkring 39,2mm.
forestil dig nu at slaglængden er 50mm.
Så bruger du en spacer for at stemplet ikke smadre på topstykket.
resultatet er så bare at stemplet kører 12,8mm forbi skyllekanalerne.....!
i dit tilfælde er det bare 2,8mm hvis vi antager at du har ramt den rigtige squish, hvilket du næppe har.
