1.326 visninger
OR kit {{forumTopicSubject}}
hej drenge jeg skal have købt or varioator men hvilken kobling og rem vil kører godt til det?
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Emner: 71 Svar: 36.734
Og en Stage 6 Torgue Control kobling.
nov 2012
Følger: 31 Følgere: 30 Emner: 3 Svar: 8
aug 2008
Følger: 21 Følgere: 53 Scootere: 8 Emner: 43 Svar: 1.617
aug 2008
nov 2012
og er nemlig i tvivl om der var en speciel rem til det?
aug 2008
nov 2012
Nu skal vi så vide hvilken motor det er til.
Fordi der findes et langt billigere trick, end at købe OR remskiver, hvis det er til lang minarelli.
nov 2012
Du kan bruge kileremmen fra en kort minarelli, da den er lidt længere.
Dine remskiver kan nemlig presse sig selv lidt mere sammen, end de gør med lang mina kileremmen.
Derved kommer kileremmen lidt mere op bagved og da du har OR foran, så kan den også komme længere op foran.
Mega billig løsning og den virker.
Og så skal der hverken fræses i blokken eller i skjoldet.
Bare husk at trimfjedrene skal skiftes til nogle slappe, da den jo kommer længere ned i gear og derfor ikke skal file så meget på koblingen.
nov 2012
Men hvilken remskive skal jeg så bruge til ?;-)
Prøv selv at teste hvor meget din rem kan komme længere ud på remskiverne, hvis du ikke sætter remmen rundt om vario, men lader den hænge frit.
Det er så meget, du ikke bruger dine std remskiver.
Men det kan du med en længere rem.
nov 2012
og det er en lang jog r blok
nov 2012
OR kit
