Den vil sku't som jeg vil. {{forumTopicSubject}}
Hej sg
Jeg har tunet min gilera stalker med følgende:
Mhr rep ac
C16
Tun vario ukendt mærke.
Malossi membran plader.
Malossi red sponge filter indlæg.
Alt andet std.
Sprit ny stator og ledningsnet ny model.
Indstilling:
Ruller 4,54g
Dyse 78
Luftskrue 1,5 omgang ud.
Trykfjeder gul.
Trim std. Andre kommer.
Nål 2øverste.
Tændrøret er lidt fugtigt og lysebrun.
Jeg har indstillet et par scootere før. Men denher vil bare ikke som jeg vil.
Ved bundgas prutter den og svinger i omdrejninger men kører kun 35-40km/t.
Har prøvet dyser fra 78 til 94. samt flytte nål
Ting det måske kan skyldes:
Squish? Der fulgte kun en bundpakning med
Stel? Burde være iorden med nyt net
Jeg er på bar bund. Håber i kan give et bette prej om hvad der måske kan være galt. På forhånd tak
apr 2007
Følger: 39 Følgere: 38 Scootere: 5 Emner: 65 Svar: 181
apr 2007
apr 2006
Følger: 136 Følgere: 137 Scootere: 33 Emner: 156 Svar: 1.309
Eller nyt tændrør
apr 2007
apr 2010
apr 2007
God ide med ekstra stel.
apr 2010
Du kan sikkert trykke den i igen, men er den gammel kan den poppe ud igen, det er fordi 70ccm skaber større tryk i krumtap hus, evt må du købe en ny simring.
apr 2010
apr 2007
Mange tak for seriøse og brugbare svar
jan 2008
apr 2007
Det var ikke simringe, de er tætte og fine. Men tjek fotoalbum. Det kan være det er membranen?
Inden de splintre og smadre din motor.
apr 2007
Men løser det muligvis problemet?
Jeg tror at det løser sig.
apr 2007
Så er jeg tilbage med godt nyt. Der er kommet en motoforce membran i samt der er lavet stel der spiller 110%.
Opstart med dyse 78 = tørt tændrør med farven hvid/lys grå.
Jeg har så tjekkek tændrør ved hvert dyse skift. Med opvarmet motor og hanen i bund.
Den højeste dyse jeg har lige pt er 94 som sidder i nu. Tændrøret er blevet mørkegrå. Billede i fotobum
Det store spørgsmål.
Kan det virkelig godt passe jeg skal så højt opi dyse. Blot ved brug af anden membran?
apr 2007
Den kører en del bedre. Den lyder sund igen.
Det passer fint med dysens størrelse, for nu skyder den jo ikke så meget retur gennem karburatoren og ind i luftfilteret.
Næste gang du skal indstille dyse, så vælg ALTID en dyse som er for stor.
Du er heldig at dit stempel ikke satte sig med så lille en dyse.
Du kan ikke smadre et stempel med en dyse der er for stor.
Skift tændrøret og behold den store dyse.
Hvis tændrøret så er sort, så gå ned i dyse og rens tændrøret med benzin og en tandbørste.
Sort tændrør brænder heller ikke fast på samme måde som et hvidt.
apr 2007
Der er lige kommet ny tændrør på i dag. Tror altså den skal lidt højere op i dyse?
apr 2007
Og det hjalp et kuthår ved hvert skift opad.
Har du indstillet squish på din cylinder?
Hvis det altså er en alu cylinder.
apr 2007
En bette video er oprettet hvor den kører
Der er meget mere at hente med en tynder bundpakning, hvis den der sidder i nu er for tyk.
apr 2007
Alle Alu cylindre har brug for squish.
Mål den og se hvad den er.
apr 2007
hvor stor skal den være på netop dette kit?
Evt et link?
apr 2007
Jeg er med i såååååå mange forumindlæg, at jeg slet ikke kan huske hvem der har hvad.
Med MHR Rep, der skal du have squish 0,6mm
Tror ikke at kittet er lavet til mindre og heller ikke over.
apr 2007
Er den over 0,6mm, så skal den gøres mindre med en tyndere pakning.
Du mærker TYDELIG forskel fra f.eks. 0,9mm til 0,7mm
Det prøvede jeg selv med Athena Sport på en BWs.
