750 visninger
rmx vand lort {{forumTopicSubject}}
hej sg - tjekkede op på det med pakningen her idag - der er vand i krumtaphuset plus ovenpå stemplet.
Jeg tænkte bare oh fuck og derfor tjekkede jeg også olien - der var ingen vand i olien - så kan vi ikke godt udelukke at det er simmeringene ?
Det eneste der irritere mig er bare at toppakningen og bundpakningen ser fine ud og jeg ved ikke lige hvad det ellers kunne være.
Stempelt er heller ikke sort på siderne, så den har heller ikke kørt på motorolien.
jul 2009
Følger: 83 Følgere: 85 Scootere: 5 Emner: 14 Svar: 14.838
det du gør er at du finder en mdf plade eller en gammel termoglasrude da det er noget af det mest lige du nemt har adgang til og så køber du et ark på størrelse med et a4 papir med vandslibepapir i korn 240 og taper på din plade eller rude og så kører du cylinder og topstykket rundt i 8 taller på slibe papiret indtil du kan se det sliber på hele fladen, så er det lige igen.
og når du samler så giv toppakningen et lille tyndt lag flydende pakning på hver side og lad det sidde natten over inden du hælder vand på, så er den 100% tæt. jeg har været ude for det utrolig mange gange på de rmx/smx'ere i tidens løb
jul 2009
Følger: 33 Følgere: 36 Scootere: 19 Emner: 104 Svar: 1.333
Men har jeg ret i at det er top- og bundpakningen der er synderen og ikke simmeringene i højre og venstre side af krumtappen ?
mar 2012
kan så fortælle dig at den første rmx jeg havde kom der sgu også vand i motoren
jul 2009
mar 2012
jul 2009
ret din top og cylinder og skru den sammen igen, spænd boltene til cylinderen (de 4 8mm i toppen) 30-35nm hvis du har en lille momentnøgle og de 2 små 6mm ved studsen tager man på gefülen så holder det sammen
jul 2009
Klinikken - jeg har bare ledt efter hvor meget moment det lort skulles spændes og har ikke kunne finde det - mange tak
Men jeg tror sku lige jeg vil gøre det med sandpapiret der
Du kan altid se om et spejl er skævt ved at kikke ind i det.
Så bruger du korn 400 først og ser hurtigt om det er skævt og slutter så af med korn 800.
Det gør du med både cylinder og topstykke.
jul 2009
Han sagde godt nok at cylinderen var helt ny - den ser faktisk også rimelig ny ud - dog ser topstykket ikke helt fresh ud mere
Topstykket skal på korn 400 og bagefter korn 800.
jul 2009
Så du kan følge temperaturen?
Og husk at krydsspænde topstykket med en momentnøgle.
Eller som minimum bare krydsspænde.
jul 2009
Det er bare en temperatur advarselslampe.
Få sat et termometer på den istedet for.
Så ved du altid hvor varm den er.
Også i forhold til at kunne fyre den af.
For det gør man jo ikke med en kold motor.
jul 2009
Men fyrer den faktisk aldrig af da jeg ikke har det behov særlig tit
De fleste scootere uden batteri, ligger omkring 9-11volt DC uden batteri.
Det er min erfaring.
Få sat et batteri på, uanset størrelse og få et rigtigt termometer på den.
Det er guld værd.
Min genbo brændte sin Seat Cordoba 1,6 motor af, fordi termometeret ikke virkede.
Hun opdagede ikke at den havde kogt vandet af.
jul 2009
Første 2takter jeg hører om i nyere tid, uden et batteri.
Det vidste jeg ikke.
jul 2009
Tror du det er meget vigtigt at jeg sliber det med sandpapir ? Jeg tror nemlig ikke lige jeg har noget 400 - 800 korns
Korn 240 er alt alt for groft.
Og ja, det er vigtigt.
Ellers så kan den nye toppakning dø meget hurtigt.
Og det er spild af tid og penge.
Korn 800 kan købes hos de fleste autoreservedeleforhandlere.
jul 2009
mar 2012
jul 2009
jul 2009
Det havde jeg aldrig gjort.
Måske det kan holde fordi det er LC og ikke bliver lige så varmt som AC.
jul 2009
jul 2009
Der er 70 ccm på athena. Yasuni cross, anden gearing, orginal karburator med powerluftfilter - det kunne jeg da ihvertifal godt regne ud det var for lidt, så har smidt en 90 i, dog nåede jeg ikke at teste den idag
mar 2012
jul 2009
mar 2012
jul 2009
rmx vand lort
