3.496 visninger
Kraftig hvid røg og olie ud af potten. {{forumTopicSubject}}
Go' awden SG.
Nogle der kan svarer på hvorfor min nyligt renoveret sonic, (ikke std) ryger meget ved start, og drypper sort olie ud af potten, og hvorfor topstykket inden i er sort og vådt af olie samt tændrør. Den kører ikke dårligt.
Fortsat go aften
apr 2011
Følger: 5 Følgere: 4 Scootere: 1 Emner: 65 Svar: 534
apr 2011
apr 2011
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 4 Scootere: 1 Emner: 73 Svar: 443
apr 2011
okt 2011
Følger: 31 Følgere: 42 Scootere: 3 Svar: 577
Alle scootere og knallerter skal ikke køre med mere end 2% olie i benzinen, dette gælder også tunet scootere og knallerter.
Den 2-taktolie man kan købe i dag, er enten DEL eller FULDsyntetisk, hvilket giver motoren meget bedre smøring, allerede ved lave temperaturer, samt at det bedre blander sig med benzinen osv
okt 2011
jun 2013
Følgere: 23 Svar: 2.501
Det gør oliepumpen automatisk.
Så hvis den både får olie fra oliepumpen og i benzinen så får den jo rigeligt (for meget).
Så næste gang du tanker så lad være med at bland olie i benzinen. Også skru udstødningen af og se om du kan hælde olie ud af den hvis der ligge noget i bunden også sæt den på igen og kør en lang tur sådan at udstødningen bliver varm så olie kan brænde af.
Det bør forsvinde når den er varm.
Hvis den er vandkølet og og skyder hvid fugtig røg ud, så er toppakningen stået af.
