826 visninger
Blæserhjul {{forumTopicSubject}}
Hej SG!
Nogen der kan hjælpe mig med hvordan jeg får mit blæserhjul af (Ved Variator)
På forhånd tak!
feb 2012
Følger: 10 Følgere: 10 Scootere: 2 Emner: 245 Svar: 1.396
jan 2011
Følger: 10 Følgere: 10 Scootere: 3 Emner: 19 Svar: 36
mar 2009
Følger: 81 Følgere: 81 Scootere: 3 Emner: 140 Svar: 258
jan 2011
feb 2005
Følger: 30 Følgere: 28 Scootere: 6 Emner: 191 Svar: 917
jan 2011
- Så den er ikke meget bedre.
Der er kun 2 muligheder, luftnøgle, eller el-slagnøgle.
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Scootere: 2 Emner: 20 Svar: 1.055
Advarsel: Gør det ikke på en brændende varm motor da snoren så kan smelte hvis du bruger det der "plastiksnor"
Og det er satme godt nok begrænset hvor meget den her og Jonases måde belaster motoren på, har aldrig haft problemer. Tænk på hvor højt trykket kan lige i forbrændingskammeret når motoren køre, det her er INGEN ting i forhold til. Husk du at hvis du tager topstykket af så har den bedst af ny toppakning.
- Når man bruger snore eller klude, vil du lave et skævt tryk på stemplet, og over længere tid. Det kan resultere i et flækket stempel, eller smadrede lejer.
Luft eller slagnøgle er det eneste rigtige.
- Og få da købt en af delene, den er VIRKELIG lækker at have når man skruer scooter eller bil.
jul 2012
Følger: 17 Følgere: 26 Scootere: 1 Emner: 35 Svar: 2.253
Med noget snor i forbrændingskammeret skal i ikke frygte ødelagte motorer, så længe snoren ikke flosser og i husker at få den op igen.
Forresten kan luft og slagnøgle ødelægge gevindet ved at overspænde, så hellere et variotool der passer til modellen, og så ellers momentnøgle.
Lægger du en snor eller klud ind i forbrændingskammeret er chancen for den ligger i bunden af cylinderen stor. (Med mindre scooteren står på hovedet, men det gør ikke tingene bedre).
Og begynder man så at presse på stemplet, vil det trykke bagenden op ad, og det er nok til du kan knække stemplet, hvilket er set før.
Og nu blev der spurgt hvordan den fåes af, og ikke på.
- Langt de fleste fornuftige nøgler har moment justering, så man undgår at overspænde gevindet ved vario.
Faktisk behøver det ikke spændes ret meget, så længe det får loctite, hvilke ufattelig mange springer over. Og det resulterer i et smadret gevind, smadret blæserhjul samt vario, smadret kilerem, og i værste fald en skæv eller knækket krumtap.
maj 2011
Men siger bare at det med med snoren altid virker for mig, og det skader ikke motoren på nogen måde
jul 2012
Havde helt glemt at cylindrene jo ligger horisontalt..
Blæserhjul
