2.207 visninger | Oprettet:
hiper krumtap skf lejer {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har for anden gang nu haft et sæt athena skf c4 carbon lejer hvor der er lidt slør i krumtappen når de lige er blevet monteret, så nu er det slut med at købe de athena lejer.
Jeg har så købt et sæt skf bb1-3055b med stålstyr, men jeg kan dæleme ikke finde nogen oplysninger vedr max omdrejninger på dem.
Jeg har fundet frem til at et sæt S6-80340C4/MET skulle være med bb1-3055b lejer, men nogle steder skriver de at det er c3 og andre steder skriver de c4 lejer, så jeg stoler slet ikke på hvad der bliver skrevet.
Er der nogen der ved hvad det er for nogle og evt har erfaring med dem smiley
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  hiper krumtap skf lejer
  • #1   5. feb 2013 Skf c3 med slå styr har jeg altid bruget de virker fint smiley
  • #2   5. feb 2013 Jep, det var også det jeg ville have.
    Men det er så bare lige hvad sådan et bb1-3055b er for et leje smiley
  • #3   5. feb 2013 hvad.??
  • #4   5. feb 2013 Ja om det er et c3, c4 eller noget helt andet.
  • #5   5. feb 2013 det hved jeg så ikk noget om.
  • #6   5. feb 2013 Det er alle licens lejer, lavet efter spec fra motor fabrikanter, ingen af dem har nogen C-betegnelse, om du bruger skf eller ntn er der ingen forskel på. Kender ikke de lejer Athena bruger i deres sæt, men ved dem vi har både med plast og metal styr er ok, du skal huske at varme krumtapshus op med et gasblus og monter lejerne på krumtappen først ved at slå dem på plads på den innerste lejering, så er du kørende smiley
  • #7   5. feb 2013 De lejer og sæt her på siden er alle ok. http://scootershop.dk/produkter/747-motor/
  • #8   6. feb 2013 De lejer som Athena bruger er magen til dem du har i dine sæt fra RMS.
    Den eneste forskel er at der står made in Bulgaria på æsken med BB1B 447205 A hvor der står France på dine.
    De andre BB1-3055 B er 100% ens.
    De lejer som der er monteret pt, er dem du har i sættet LEJER OG SIMMERINGE RACER FOR KRUMTAP RMS med leje nr BB1B 447205 A
    Dem der er skal monteres i stedet for er dem du har i sættet LEJER OG SIMMERINGE STD FOR KRUMTAP RMS med leje nr BB1-3055 B
    Alt er monteret efter bogen og med opvarmet blok mm, så det er ikke montering der er problemet, men nærmere fejl i lejerne.
    Sidst de drillede var fra samme shop og det var også fra Athena, der blev så monteret et sæt fra en anden shop, men det var et sæt fra stage6, men med samme leje nr, og der var der ingen slør.
    Jeg har nu samlignet 2 nye sæt, og det er tydeligt at mærke at der er mere sidevejs slup i dem med carbon/fiberstyr BB1B 447205A, så derfor blev det med stålstyr BB1-3055 B.
    Hvad angår tolerancen så skriver næsten alle forhandlere at BB1B 447205A er med tolerance C4 og flere steder står der at BB1-3055 B er med tolerance C4 men få steder står der de er med C3.
    Jeg var bare intra i at vide hvad de er opgivet til at kunne klare i rpm smiley
  • #9   6. feb 2013 De lejer ar alle licens lejer, så vi har ingen mulighed for at slå RPM op.
    Det med C3 og C4 er efter min viden kun noget der eksisterer hos diverse webshops, hvad angår de lejetyper.
    Der er ingen Leje fabrikanter der opgiver C tolerance for licenslejer, så noget nogen har fundet på....
    Ved godt dette ikke svarer dit spørgsmål, men svaret kan ikke slåes op noget sted.
    Jeg plejer at anbefale dem med plast styr til dyre tun cylindre da cylinder har større chance for at overleje hvis de knuser, for dem med metal styr lettere skader cylinderen hvis de knuser...
    Ha en god aften. smiley
  • #10   6. feb 2013 Ja det var jo også lidt den vej jeg selv var ved at komme, for det ser jo lidt underligt ud at nogen skriver C3 og andre C4.
    jeg takker for dine svar smiley
