Nye plader? :D {{forumTopicSubject}}
Hey, har min jog. Har det som om den drukner, jeg åbner så og tjekker membranen. Har fået et tip om at hvis jeg blæser i den og den lyder som en elefant skal der nye plader i, behøves der det?
Og hvilke plader skal der i?
http://www.scootergalleri.dk/video/diverse_scooter/102402-nye_plader_p?status=1
Opsætning: Standard Jog blok.
~ Cylinder - Stage6 Sport Pro 47,6 Ø10 mm.
~ Krumtap - Malossi MHR Ø10 mm. (16.000 Omdr.)
~ Nåleleje - Malossi MHR Ø10 mm.
~ Krumtapslejer - SKF C3.
~ Simmerringe - Stage6 SFK.
~ Karburator - 21mm Dellorto
~ Dyse -92
~ Studs - 28 mm.
~ Membran - Polini Evo.
~ Luftfiltrer - .Standard kasse med Polini Filter.
~ Variomatik - Malossi Overrange.
~ Ruller - Doppler 5 gram.
~ Killerem - Malossi X-Belt
~ Kobling - Malossi 107mm.
~ Koblingsklokke - Stage6 Wingcooler 107mm.
~ Udstødning - Techno Merlin (Søger en c16)
~ Tænding - Standard.
~ Gearing - Vides ikke.
apr 2010
du skal nok indstile karburator , større dyse i, og den drukner ikke, den kan ikke tage gassen pga for lidt benz
jan 2012
Følger: 73 Følgere: 72 Scootere: 13 Emner: 277 Svar: 1.336
sep 2010
Følger: 13 Følgere: 12 Scootere: 4 Emner: 25 Svar: 209
apr 2010
Den er ret ligeglad om de bliver spændt ujævnt luft og benzin kommer jo samme sted hen når det er igennem. Membranen gør kun det at al den luft og benzin den tager ind i krumtap huset når stempel ryger frem til top ikke kommer ud igen når stempel vender og går tilbage, for så er membran lukket i ,
Er det en smule utæt mister man lidt, og det går LIDT ud over ydelse MEGET lidt, da det hele sker meget hurtigt så er der ikke tid nok til at den mister al trykket . Der i mod hvis man er en af dem der skruer sin motor ned i en lav pludrene tomgang, det går det jo langsomt og er der en lille utæthed så kan meget af det nå af fise forbi membranen og motor for i stå.
Så alt i alt,, hvis der er problemer med en membran vil du først se det i på lav tomgang men den sikkert kører fint med fuld gas
Så tilbage til problemetså skal du sikkert langt over 100 i dyse.
apr 2010
Og siger den bare baaaaa når går ud når du giver gas så er det for lidt benzin og omtales: den vil ikke tage gassen!
Hvis den firtakter en del når der gives gas så er det for meget benzin.
jan 2012
Nye plader? :D
