Jog R fucker... {{forumTopicSubject}}
Hey SG, jeg har virkelig virkelig brug for jeres hjælp herinde fra nu
Min Jog R (opsætning kan ses i profil) gider nu slet ikke at starte. Det hele startede med at jeg havde fået sat de nye ting på og ville prøve en tur på den, til at starte med kørte den kun 3-4 km/t, og der havde den kun stelforbindelse fra tændspolen. Så jeg satte stelforbindelsen på ved el starteren (altså den der er der std.) og så begyndte den at opfører sig vildt mærkeligt. Den kunne ikke starte, og når man havde trådt i kickstarteren et par gange slog kickstarteren hårdt tilbage og hvis man trådte videre gav den et knald tilsidst. Nu har jeg så sat en ny stelforbindelse mellem blok/varioskjold og til stel, og så selvfølgelig fjernet den ved elstarteren, men nu begynder den på det samme fis med kickstarteren igen?
Kan det være statoren eller sådan noget der er fucked?
okt 2004
Følger: 11 Følgere: 11 Scootere: 8 Emner: 118 Svar: 4.700
maj 2010
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 108 Svar: 433
maj 2007
Følger: 56 Følgere: 58 Scootere: 6 Emner: 92 Svar: 911
Du kan tjekke tændspole ved at se om den giver gnist
maj 2010
feb 2008
Følger: 66 Følgere: 65 Scootere: 5 Emner: 40 Svar: 318
Følger: 3 Følgere: 482 Scootere: 7 Annoncer: 1 Emner: 71 Svar: 36.745
Gnisten springer fint når den er ude i fri luft.
Men den har meget meget sværer ved at spring når trykket inde ved ved stemplet er 10 bar. Inkl at den skal springe igennem mix af luft/benzin.
mar 2008
Følger: 55 Følgere: 53 Scootere: 5 Emner: 1 Svar: 43
maj 2007
Hvis der er gnist må tændspolen jo virke.. Han spurgte hvordan man tjekkede det.. Og gnister den må den jo virke
Til dels. Jeg stod med en Sonic der gnistede fint på stellet.
Men når jeg satte den på tændrør så startede den ikke.
Det viste sig at tændspolen af en tynd revne i den ene side.
Så når den var på tændrør så var det lettere for den at smutte gnisten ud igennem siden af tændspolen og hen til stel, i forhold til at slå gnisten på elektroden.
Jeg synes at det lyder som om at han har ledningsproblemer.
Jeg har selv haft til samme med gamle stik der åbenbart ikke er så gode mere, så nu har jeg klippet alle stik over som kommer fra stator til CDI og loddet ledningerne sammen og givet dem krympeflex.
Slut med dårlige forbindelser.
Jeg laver også ALTID en ekstra stelledning fra en bolt på studsen og hen til tændspolen.
maj 2010
maj 2010
Jog R fucker...
