313 visninger | Oprettet:
Its alive! - and not.. {{forumTopicSubject}}
hey, jeg har lige fået monteret min 17,5 karburator med 88 dyse og 5 mm keisler membran spacer på min jog r. problemet er at efter jeg satte det på vil den ikke køre. den går lige i gang med høj tomgang, også siger den bååp. Og dør som om den fik for meget. Men Jeg tjekkede tændrøret, og den var helt tør!. Tænkte det måske var spaceren der gjorde at den ingen benzin fik, så pillede den af. efter 3 hug på kickstarteren gjorde den det samme. høj tomgang, 2 sec efter døde den. og den vil bare ikke igang.
Hvad kan være problemet? kan ikke se at det skulle være falsk luft da der er nye pakninger overalt ved studs og membran og spacer
Opsætning:
Dr Racing cylinder
17,5 NC karburator med el. choker
Mallossi Multivar med 5 gr ruller
5 mm Keisler membran spacer
Std kobling
Std rem
Std studs
Std Membran
  • Tilslutning af hvidevarer. 1.490 kr.
  • El i skur 2.000 kr.
  • installing 3 ceiling lamps 1.990 kr.
  • Fejl på opvaskemaskine 900 kr.
  • Stubfræsning 1.800 kr.
  • Plæneklipper service & reparation 650 kr.
Kommentarer på:  Its alive! - and not..
