410 visninger
Tændings problem ? eller andet {{forumTopicSubject}}
Hey guys.
har et problem med min jog.
den Skyder når man giver den gas, kan sagtens stå i tomgang, men med det samme man røre ´gassen og slipper den så skyder den.
Den kommer ingen steder overhoved, vil ikke flytte sig pga den skyder så meget,
Tændrør, Membran, Stelforbindelse
ER lavet, så det skulle ikke være det, og det ser ikke ud til der er en utæt simmerring eller andet, så udelukkelsesmetoden er vel kun tændingen der er tilbage
ps det er italkit, og står 1,4 før top.
jun 2008
Følger: 49 Følgere: 48 Scootere: 7 Emner: 29 Svar: 141
apr 2009
Følger: 26 Følgere: 26 Scootere: 3 Emner: 12 Svar: 115
okt 2011
Følger: 31 Følgere: 42 Scootere: 3 Svar: 577
apr 2009
okt 2011
apr 2009
maj 2007
Følger: 83 Følgere: 85 Scootere: 17 Emner: 49 Svar: 272
okt 2011
Mit spørgsmål er så.
1. Hvilket tændingstidspunkt foreskriver Yamaha til en jog?
2. Er hele tændingssystemet i orden, så alt spiller 100% som det skal?
3. Er stelforbindelsen 100% i orden, så gnisten ikke springer forkert?
apr 2009
okt 2011
Teorien lyder så ledes.
Når man ændre på motoren, således at motoren kan køre med flere omdrejninger end standart. Så skal tændingstidspunktet også være tidligere end standart, for at tændingen passer 100% således at stemplet stadig kun når øverste dødpunkt, inden at gnisten/eksplosionen driver stemplet ned igen.
Så inden du skifter til standart, så prøv med et tidligere tændingstidspunkt eks 1,5 eller 1,6 mm før top.
apr 2009
