638 visninger
bedste olie. {{forumTopicSubject}}
hej SG.
jeg skal have det bedste 2-takts fuld syntetisk olie, men hva er det.
har tænkt på malossi 7,1 racing,
men hvis du kender en der er bedre så sig til..
okt 2007
Følger: 43 Følgere: 42 Scootere: 16 Emner: 110 Svar: 241
mar 2007
Følger: 110 Følgere: 116 Scootere: 7 Emner: 114 Svar: 3.668
jan 2007
Følger: 109 Følgere: 111 Scootere: 4 Emner: 30 Svar: 9.272
okt 2006
Følger: 176 Følgere: 225 Scootere: 34 Emner: 198 Svar: 2.035
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 61 Svar: 1.898
og man kan købe 3 liter for 200 kr på scootershoppen det holder et par måneder.
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 43 Svar: 3.105
jan 2007
Der er ingen forskel på ac og lc mht. olievalg?
sep 2007
jan 2007
Forbrændingstemperaturen er sgu da nøjagtig den samme? Det er sgu da ligemeget om cylinderen er 55 eller 100 grader varm, når forbrændingen er 6-800 grader?
jun 2008
Følger: 18 Følgere: 18 Scootere: 2 Emner: 1 Svar: 247
sep 2007
det er muligt at forbrændingstempen er den samme , men ved meget høje rpm 15-18K , er den termiske belastning på cylindervægge , ringe og lejer mange gange højere end bare ved 12K , en vandkølet motor har så bare meget lettere ved at slippe varmen i en fart , derfor min "forskelsbehandling"
mar 2007
jan 2007
Der er sgu da ikke forskel på belastningen af lejerne hvis motoren kører med 15k rpm, hvis den ene er ac og den anden er lc?
Ellers forstår jeg ikke hvad du mener.
sep 2007
stempel og cylinder er det der står mest for skud i en luftkølet høj-RPM motor
oliefilmen brænder hurtigere af i en luftkølet end i en vandkølet da temp.svingne er meget større i den luftkølede og nogle gange så stor at den bryder en olie der sagtens kunne bære i en vandkølet da den ikke kan slippe af med al varmen til luften , og når olien ikke kan bære så koster det som minimum et stempel , lidt på samme måde som ved lidt for mager blanding , dog går det meget stærkere ved mager blanding da stemplet udvider sig hurtigere en cylinderen og møget sætter sig , ved "brudt" olie er det ikke altid den sætter sig men bare smelter/river stemplelsiderne omkring krydspinden
men tænk lidt på hvor kort tid varmen har til at komme væk fra cylinderen ved 15k vs 12k rpm + det faktum at vandkøling ikke er lavet for sjov men for optimal køling
håber det gav lidt bedre forståelse for mine "påstande"
jan 2007
Arh, det kan jeg godt se nu (:
Godt forklaret.
jun 2008
jan 2007
Og det er en forkert opfattelse, da det skaber mere varme (:
jun 2008
der er os mange der tror de bare de køre fuldsyntetisk så smøre det fint.men fuldsyntetisk betyder ikke det er til race,men at det har lavt sod ved forbrænding.ikke andet .
jan 2007
Det smører vel på en måde også bedre, i og med der ikke er en ''masse urenheder'' i det? (:
Altså mineralsk olie f.eks, er vel lavet af noget gammelt plantestof eller sådan et eller andet?
jun 2008
jan 2007
A747 er da fuldsyntetisk?
jun 2008
sep 2007
både og , det er begge syntetisk modificeret olie lavet på vegetabilsk base , altså lidt af begge dele (som jeg husker det)
sep 2007
der findes faktisk et castrol fact-sheet et sted på nettet hor man kan læse om de forskellige oliers opbygning/base og recomended use , kan dog ikke lige finde det nu
kigger i morgen når jeg er lidt mere frisk
bedste olie.
