4. mar 2009 Følger: 49 Følgere: 48 Scootere: 4 Emner: 4 Svar: 11
Hjælp folkens !Tænding til zip sp {{forumTopicSubject}}
Hey... jeg ville lige høre om der var nogle kloge hoveder, der vidste hvordan man monterer en
Innerrotortænding - Italkit til en zip sp
ved godt det med de 1,4 fra top.. men tænker på indstilling osv.
Og så ville jeg lige høre om i ved hvordan den perfekte indstilling skal udføres.. det er en zip sp med r-setup cylle og Stage6 Pwk karburator.. Alt er nyt ! har kun været startet op få gange... Hvad ville i starte med at gøre, og hvad skal der skrues på
Belønning: X-høj på den scooter som i ønsker.. til den som kan give mig et godt svar, som jeg kan bruge til noget
PÅ FORHÅND TAK !
jan 2007
Følger: 109 Følgere: 111 Scootere: 4 Emner: 30 Svar: 9.272
Er man rigtig protuner bruger man ikke micrometer skrue til italkit
Anders
Skriv opsætningen
Cylle
Udstødning
Karburator - hvilket filter
Kobling og vario (:
mar 2009
R-Setup Cylinder 70ccm
R-Setup Topstykke 47.6
R-Setup teflon stempel 47.6
R-Setup Filter med Hi-Flow tragt
Stage6 cnc rt spacer
Stage6 Pwk karburator 28 mm
Stage6 Vfoce membran
Stage6 Kilerem
Doppler ø12 tap med Skf c4 lejre
Polini speedcontrole vario
Malossi delta clutch kobling
jan 2007
Og omkring 3,5-3,8 gram ruller.
Og hvorfor har du lang hiper på din zip?
jan 2007
mar 2009
Nicklossi - TeamSpeed Runner
Mange tak
Og hvad mener du med lang hiper på min zip? ;D
jan 2007
Luftskruen skruer du halvanden gang ud, nålen bliver du nødt til at prøve dig frem med. Tomgangsdysen skal du også prøve dig frem med
Og din motor skal ikke køres til, den skal bare varmes op.
Normalt sidder der kort hiper på zip
mar 2009
mar 2009
jan 2007
mar 2009
