466 visninger | Oprettet:
MONZA MOTOR PROBLEM..hjælp {{forumTopicSubject}}
HAr haft min motor skildt ad det en gears og den kører bar tosse godt nu.. når den er kold.. kører oz fint nok når den bliver varm men der ingen SEJTRÆK overhovedet.. lyder som om den drukner når den skal over en bro eller op ad bakke og når jeg starter ud så den rimelig død.. Så vil gern have noget hjælp.. måske min tænding der ikke står korrekt??
  • Mal og filt kælder 11.175 kr.
  • Elektricitet lampe 400 kr.
  • Samle et skab 600 kr.
  • Vild græsplæne skal klippes ned. Ca 50 kvadrat meter 600 kr.
  • Skab. 300 kr.
Kommentarer på:  MONZA MOTOR PROBLEM..hjælp
  • #1   24. sep 2006 ja ved jeg godt og de er stillet
  • #2   24. sep 2006 Det allerførste du skal gøre er at slibe elektroderne på platinerne rene, med sandpapir. Jeg plejer bruger korn 240. (Der kan nemlig være for meget modstand i elektroderne pga skidt og snavs, og så kører de IKKE godt)
    Slib tændrørets elektroder rene med sandpapir, og rens resten med en stålbørste. Kontrollér om tændrørshætten er i orden, ren og ikke fyldt med vand. Og så kontrllér om der er ordentlig forbindelse.
    Så kommer det sjove. Platinerne skal åbne 0,3-0,4mm, og den skal tænde ca 1,5-2mm før top. (Jo længere før top den åbner, jo mere bundtræk får den. Hvis den sparker tilbage når du trykker stille på kick'en, så åbner de for tidligt.) Svinghjulet skal være et der kører MOD uret, og ankerpladen skal som startpunkt drejes alt det den kan MED uret. Når alt er justeret så drejer du svinghjulet så platinerne er åbne, og sprøjter hele lortet rent med en gang benzin, eller noget rensemiddel. Lad være med at spare på det. Så er du sikker på der er rigtig god forbindelse i det hele. Hvis du bruger noget der er brandfarligt, så lad den stå og tørre af i 5-10 min inden du prøver at starte den. smiley
    Mvh.
  • #3   24. sep 2006 Hvilket køretøj snakker vi om?
