535 visninger | Oprettet:
Led bar fra speedline dør ved gas {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en AM6 gearmaskine, som kører på AC uden batteri. Jeg har installeret en ny LED bar, hvor der på Speedlines hjemmeside står, at levetiden kan blive kortere ved AC – men ikke at lyset burde gå i stykker, hvilket er det, der sker for mig.
Lyset virker fint ved tomgang, men når jeg giver gas, så dør det og ødelægger dioderne. Jeg har målt spændingen før og under gas – den stiger fra lidt over 12V ved tomgang til ca. 13V ved gas, hvilket er inden for det, den burde kunne holde til (10–80V).
Jeg har hørt, det kan være noget med en spændingsregulator, som er defekt. men det er ikke frontlygen som kører på den så det er kun. Resten af knallerten er DC (blinklys og bremselys), men den er født med halogenpære som forlygte, derfor AC.
Jeg har installeret denne:
https://www.maxiscoot.com/en/product/headlight-led-type-ktm-exc-black-256664
Den virker fint på AC, men jeg synes ikke, den lyser nok.
Derfor købte jeg denne (den LED bar jeg snakker om):
https://speedline.dk/p/led-bar-10-80v-20w-strobe-gul-15cm
Den burde virke på AC ifølge jer, men den dør, og kun 2–3 små dioder lyser meget svagt.
Jeg har også kigget på denne:
https://speedline.dk/p/spaendingsregulator-ac-dc-omformer-12v-universal
Men jeg synes, den er ret dyr, og jeg skal bruge to, så det bliver hurtigt dyrt.
Hvis jeg ikke giver gas, virker lyset, men så snart jeg giver gas, går det i stykker. Jeg har allerede ødelagt LED bar nummer 2, som jeg bestilte efter at have fået pengene tilbage fra Speedline.
Jeg har skrevet til dem for at få dem til at kigge på det, men er der nogen af jer, der har en idé om, hvad det kan være?
Maskinen er en Rieju MRT 50 Pro.
Kommentarer på:  Led bar fra speedline dør ved gas
  • #1   23. apr 80v ved gas så virker din spændings regulator ikke hvis du overhovedet har en på og hvorfor ikke bare smide et batteri på lav om på lyskontakt ledninger og lade være det .så har du 100% konstant i stedet for at det blinker og går op og ned i styrke pga spænding stiger og falder med omdrejninger
  • #2   23. apr Nej 80v er hvad lamprn holder til det for forstår jeg ikke hvorfor det ikke virker
