577 visninger
Puch maxi 2 gear stempel {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at samle min maxi 2 gear og jeg er nu kommet i tvivl om hvordan stemplet skal vende
Det er et brugt stempel så der står ikke særlig meget på den
Det eneste jeg kan se er at der står 38 og er et 5 tal lidt uden for centrum og så er der nogle riser som peger ned mod den side af stemplet der er mest tilsodet
Jeg håber i kan hjælpe
jan 2008
Springer man altid over hvor gærdet er lavest, så bliver resultatet også der efter.
Normalt så er den tilsodede del mod udstødningen, det vil du også kunne se hvis du gad rense stemplet, så skal der være en pil som skal pege mod udstødningen, men igen, det bliver ren gætværk når man ikke kan se det for sod.
maj 2017
Følger: 14 Emner: 7 Svar: 3
jan 2008
Du kan også se det der hvor stempelringenes samling er, de skal vende opad er jeg 99% sikker på, jeg har i hvert fald aldrig oplevet andet.
Så jeg vil næsten vædde på at samlingerne er modsat det sorte?
Hvis der er forskel.
Er der ikke det, så skal du se efter hvor at stempelringene bliver samlet.
De to steder burde gerne vende opad.
Det sikre at enden af en stempelring ikke kan hoppe ned i udstødningsporten.
