Hjælp til lys på hot 50 {{forumTopicSubject}}
Hej SG, min hot har for nyligt rendt ind i nogle problemmer med elektroniken.
El-start og horn har aldrig (i den tid jeg har haft den) virket på den, og den har altid (i den tid jeg har haft den) lyst i olie lampen, selvom der var fyldt olie på.
Der har også været lidt knas før med at baglygten ikke lyste før man bremsede.
Men da jeg så efter den stod i 2 uger tændte den og kørte en tur, virkede forlygten heller ikke, men baglyset virkede fint når man bremser, men heller ikke når man bare kører.
Nogen idé om hvad de ting kan være? Er ikke for god med ledninger osv.
Se en masse YouTube videoer omkring fejlsøgning på ledningsnet.
Vend tilbage, når du har gjort det.
jan 2008
Følger: 2 Følgere: 38 Scootere: 1 Emner: 13 Svar: 2.677
Og når man har så lidt forstand på det som du til syneladende har, så glem alt om at købe et multimeter, du finder aldrig ud af at bruge det.
sep 2018
Følger: 14 Følgere: 51 Scootere: 2 Emner: 23 Svar: 142
sep 2018
Jo da. Det skal han nok lære.
Hvis han ikke prøver, så lærer han ingenting.
Jeg har cirka set 10 timers videoer omkring turboer på biler, da jeg var i tvivl om min ydet det den skulle.
Det gjorde den så.
Alligevel, så måtte jeg lige nappe 4-5 timer mere med andre turbovideoer på YouTube, da turboen så fejlede totalt og smed fejlkilder i motorstyringen.
Alle mekanikere sagde "død turbo" og skift til "skift til ny/renoveret turbo".
Jeg brugte 400 kr på en vakumklokke, 2500 kr på tanddempumpe og 500 kr på en vakumhåndpumpe.
Havde jeg bare skiftet turboen i blinde, ( som kræver udtagning af hele motoren ) så skulle jeg stadig bruge 2500 kr på en tanddempumpe, efter at jeg havde brugt 3500 kr på en turbo og en hel weekend på at tage motoren ud. Hvilket så havde været langt over Mike evner, samt at jeg ikke har en giraf til at tage motoren ud med.
Nogle gange må man fejlsøge selv og drage sine egne konklusioner.
jan 2008
Og efter som både selvstarter og hornet ikke virker, så kunne det tyde på at batteriet er flad for strøm, efter som begge dele kører over batteriet.
Og sidst men ikke mindst, så er det ikke unormalt, at når en pære springer og man ikke udskifter den straks, så følger de andre hurtigt efter og springer også.
Og til aller aller sidst, så er der nogle scootere som lyser konstant i olielampen hvis der ikke er strøm på batteriet.
Så alt i alt, så er det nogle plausible scenarier jeg kommer med, så nu er det op til dig at efterprøve mine teorier.
Sæt igang...!!
jan 2008
Men når man ikke engang evner at tjekke om ens pærer er sprunget, før man spørger andre om hjælp, så syns jeg godt nok det ser sort ud.
sep 2018
Dit batteri har ingenting at gøre med dit lys.
Og sørg nu for at købe en lader i en god kvalitet.
ALDI og LIDL har nogle gange nogle fornuftige ladere, til små penge.
Thansen sælger ofte deres eget Raze, som ofte kun kan lade med meget lav strømmængde, hvilket gør dem uegnet til bilbatterier.
Så køb en lader, der kan lade med noget i stil med 0,8 ampere og 3,6 ampere.
Sådan en lader har jeg.
Scooter og MC batterier lader jeg med 0,8 ampere og bilbatterier med 3,6 ampere.
De 3,6 ampere er lige præcis nok til at holde spændingen oppe på en Lupo 1,2 TDI, når der skal grundjusteres gearkasse, hvis man altså lige slukker for nærlyset.
https://www.batteribyen.dk/ctek-mxs-3-8-batterilader-4
Bemærk at du bare sætter den på motorcykel eller bil, alt efter om du lader på et scooterbatteri eller om det er på en bil.
Jeg har brugt den lader virkelig mange gange.
sep 2018
Men den har stadig intet med forlys/baglys at gøre.
Det er kun bremselyset, som går på batteriet.
sep 2018
Søg på engelsk...!
sep 2018
Der er ikke 12 volt DC, når du holder stille.
De 12 volt er der kun, når du har et batteri til at holde dem.
Det er helt normalt.
sep 2018
sep 2018
Nogen idér? Alt det andet virker stadig, har dog ikke testet horn.
Du har INTET gjort endnu og du forventer at vi skal fortsætte med at hjælpe dig?
Selvom at du ikke engang gider at hjælpe dig selv.
jan 2008
sep 2018
Nu virker el-start bare ikke efter jeg har brugt det 3 gange og fatter ikke hvorfor.
jan 2008
Det kunne også være at din sikring er sprunget igen, hvis du ikke har udbedret fejlen det gjorde den sprang i første omgang.
sep 2018
jan 2008
Der er da i hvert fald ikke en løs forbindelse.
sep 2018
Men den lorte scooter begik så selvmord igen. Denne gang skulle jeg trække den 2km og skifte tændrør. Tror ikke jeg skal have pgo næste gang.
Havde PGO været noget lort, så havde PostNord ikke valgt dem.
Fejlen ligger hos ejerene, som sædvanlig.
Hvor mange ampere var sikringen på før?
sep 2018
Den virker perfekt nu med 10'eren og det nye tændrør
Det er 120 watt...!
Hvad skulle dog kunne trække det?
Jeg tænker at 5 watt må være rigeligt.
Husk på at sikringen beskytter dine ledninger fra at bryde i brand.
sep 2018
Min far som er elektrikker sagde heller noget til det.
Ved din far godt hvor tynde de ledninger er?
Prøv lige at fortælle ham at mange af ledningerne er 0,5mm2
( 0,5 kvadrat )
10 ampere er det han plejer at sætte foran 1,5mm2.
sep 2018
Jeg kan lige sige det til ham og se hvad han siger
