hjælp motor logik ? {{forumTopicSubject}}
Jeg har monteret et cylinderkit.
Da jeg havde samlet det og skulle sætte blokken på scooteren lagde jeg mærke til at det gaber lidt her
https://www.youtube.com/watch?v=DYL1nqbGt3Y
Det går ellers fint ned i blokken og er helt plant.
det er spændt på plads og sidder ellers fint.
Med standard cylinder har den vist kørt længe med det her
Men motoren kan jo suge luft ind der?!???
Der er ikke nogen skyllekanal under udstødningsporten i cylinderen, men i blokken er der en luftkanal der går op til der hvor problemet er, så motoren vil vel suge luft ind den vej?
Den lyder ikke utæt, men det er måske svært at høre
Der er det hul der nederst.
At pakningen er så beskidt nederst tyder da på at den originale cylinder heller ikke har sluttet tæt der??
Billede af Standard cylinder og 70cc cylinder ved siden af hinanden
Er det meningen at der skal være lukket for det hul når cylinderen kommer på ovenpå?
Hvad er hullets funktion hvis nogen kan svare på det
Motoren går ad helvedes til.
Lægger video ind af hvor dårligt motoren kører senere
https://www.youtube.com/watch?v=GNPLMxfPGdM
Gad vide hvordan det fungerer.
Eller i det mindste bare om det så er uden betydning, at der ikke er lukket 100% tæt
Så ved jeg nemlig at mit problem er et andet sted
1000 tak så er de spørgsmål besvaret.
Så skal jeg bare finde ud af hvad jeg har gjort galt
Opretter en anden tråd senere når jeg har sakset i videoerne.
Tak igen sku dejligt at vide. Nu jeg har spekuleret over det i nogen dage
Hvorfor det?
Det siger vel sig selv.
Når den er utæt med 2 cylindre.
Cylindrene kommer slet ikke derned.
Min fej.
Har også selv tænkt at blokken var problemet. Indtil jeg så det billede af en delt blok, så gav det mening
Men troede din mistanke om skæv blok var på grund af mine problemer med motorgangen.
Ved ikke hvor du skulle have den mistanke fra. Har ikke fået lavet video eller tråd om det endnu så vidt jeg husker
Men var ikke sikker så blev lige nervøs et øjeblik
Apropos, det kommer snart. Så kan i se/høre hvad det er fpr et problem jeg snakker om
jan 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 11 Svar: 3.302
Det var det gamle stempel
Nu forstår jeg så måske bedre hvorfor den kørte så skidt som den gjorde indtil jeg skiftede cylinder
hjælp motor logik ?
