3.107 visninger
6. aug 2011 Følger: 33 Følgere: 35 Scootere: 2 Emner: 307 Svar: 1.978
utæt membran - benzin i motor {{forumTopicSubject}}
hej
jeg har lige købt en neos der ikke kunne køre bla fordi kickstarter sad fast men det har jeg løst nu....
den kunne stadig ikke starte og opdagede så at membranen var utæt (MEGET) så der er nemest bar løbet benzin ind i motor hele tiden og nu ligger der rimelig meget benzin i motor blokken
hvordan får man det ud ?
Online Tilmeldt:
jan 2012
maj 2009
aug 2011
maj 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Scootere: 2 Emner: 17 Svar: 1.110
Online Tilmeldt:
jan 2012
aug 2011
vil jeg lige futte ud og gøre med det sammen
aug 2011
jan 2008
Det er din karburator der lukker alt benzinen derned.
Så svømmeren sidder nok fast eller er defekt
feb 2011
Følger: 1 Svar: 1
Skou og Reject, benzinen kan IKKE løbe ned i motoren, bare fordi at svømmeren ikke lukker tæt. Det løber ud af overløbet. Der skal være tryk forskel, før at benzinen kan vandre fra bundkaret, ned til forbrændingskammeret. Dette burde i også vide, hvis bare ved det grundlæggende omkring hvordan en karburator styret reed ventil motor fungere.
Jinke, du løser dit problem sådan her.
Skru' din reed ventil og evt også dit tændrør af. Lad den stå natten over, så den kan dampe af. Skift dine reed ventil plader, og saml den igen. Det burde løse dit problem.
Online Tilmeldt:
jan 2012
aug 2011
Vis ja har jeg købt en ny og hele lortet blir samlet Idag så måber jeg den starter
jan 2008
Har aldrig snakket om at det er imens den har holdt stille at det er sket.
Han siger også at han har kickstartet ret meget og derved vil den os suge alt det benzin den kan få, hvis svømmeren evt sidder fast.
dec 2003
Følger: 9 Følgere: 21 Scootere: 13 Emner: 74 Svar: 934
Har set det mange gange ;o)
jul 2012
Følger: 17 Følgere: 26 Scootere: 1 Emner: 35 Svar: 2.253
Ja, Reed ventil er navnet på den type ventil som membranen er, idet den jo slet ikke er en membran når den åbner.
En membran er et materiale eller en overflade, hvor stoffer kan bevæge sig igennem den ene vej men ikke den anden eller kun i nogen grad den anden vej. Det der sidder i motoren er derimod en ventil, af typen Reed ventil, som der nævnes.
aug 2011
men håber det løser problemet med ny karbu og ny membran ;D
okt 2010
aug 2011
jul 2012
Køb et dysesæt og start et sted indtil du får den i gang. Når den så er i gang skal du sørge for at du får den rigtige størrelse i, så du hverken får et latterligt højt benzinforbrug eller en varmesat motor.
