385 visninger | Oprettet:
Maxi Pindbolt PROBLEM! {{forumTopicSubject}}
hej
nu jeg lidt ny inden for maxi faget, men jeg ville skifte stemple ringe plus pakninger på dyret da jeg støder på dette problem. en af pindboltene er knækket så den er jeg nød til at skife. så da jeg tager pindbolten af kommer der sådan en mærkelig indsats med ud fra motorblokken ? det sq da ik standart?. det er ved alle 4 pindbolte og 2 pindbolte kom ud uden problem de 2 andre havde den hersens indsats med ud. jeg ligger lige 3 billeder op på min profil af dem.. problemet er nu at jeg skal have nye pindbolte men hvordan fan får jeg nogle der ser sådan ud?
Kommentarer på:  Maxi Pindbolt PROBLEM!
  • #1   27. okt 2012 Det er en helicoil. Det tidligere gevind er kværket.
  • #2   27. okt 2012 tænkte nok det var noget i stil med det lort
  • #3   27. okt 2012 En helicoil er bestemt ikke lort, da gevindet er dobbelt så stærktsom det almene i blokken problemet er nok nærmere at de ikke har fået lim da de blev monteret så skruer de sig bare med ud igen.
  • #4   27. okt 2012 De her dimser du snakker om, er bøsninger med gevind.
    Det er ikke originalt, da der normalt ville være 6mm gevind skåret direkte i blokken, men da Puch knallerter er ved at have en del år på bagen, og der er mange der efterhånden har skruet i dem, så ville det være underligt hvis noget af gevindet ikke var blevet smadret.
    Men efter hvad du skriver, så kan jeg forstå at det er blevet lavet på den helt rigtig måde, man har skåret noget nyt gevind, højest sandsynligt 7 eller 8 mm gevind, også har man skruet en bøsning i, hvor der er 6 mm gevind i, så det passer til pindboltene, man har så ikke fået "låst" de her bøsninger med loctite så man ikke drejer dem med ud, når det skal skilles ad.
    I med en nye bøsninger og pindbolte, og du er køreklar igen, husk at give de nye bøsninger lidt loctite inden de skrues i, så får du ikke samme problem igen
