Piaggio NRG blinklys blinker for hurtigt {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Jeg har for nyligt erhvervet mig en mandagsmodel af en brugt Piaggio NRG Power DT AC fra 2008. Efter forgaffel er skiftet har jeg stadig et problem, nemlig at blinklyset blinker vildt hurtigt på alle 4 lys når scooteren er tændt. Det er ikke en konstant hurtigt blink, men meget uensartet.
Lyset er std glædepærer 12V 10W, så det kan vel ikke være noget med at der skal modstande på.
Jeg skiftede batteriet i går til et nyt, med samme resultat. Jeg er ovre i at tro at det kan være spændingsregulatoren (for NRG har ikke selvstændigt blinklysrelæ vel?), er jeg på rette spor, eller kan jeg måle efter om det skulle være andet?
Hvor sidder regulatoren på en NRG som min?
Mvh
Carsten
mar 2008
Følger: 8 Følgere: 8 Scootere: 1 Emner: 13 Svar: 4.887
Blinker alle 4 på engang ?
okt 2006
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 47
Jeg læste et sted følgende:
” If you find a fairly new 50cc with indicators that flash normally with engine off but become fast or erratic when the engine is running you should also find that a non-resistor plug cap is fitted.
Fitting a resistor cap should cure the problem.
Please note that they do not all have this problem so do not change the
cap unless you have the fault.”
Så det kan måske også være et forkert tændrør uden modstand? Jeg har ikke checket det endnu, skal det lige siges.
okt 2006
mar 2008
Feks NGK BR9ES
Fås i Thansen.
okt 2006
mar 2008
Så kan det godt være spændningsregulatoren.
Hvis det kun er de 2 til venstre side eller de 2 til højre der flimmer.
Så er det tændrøret.
okt 2006
mar 2008
Har du olietank på, så den selv blander olie i benzinen?
Det kunne også være dårlig forbindelse på stikket til spændningsregulatoren.
Køb tændrør og noget kontakt spray i Thansen
På min stalker sidder spændningsregulatoren under frontskjoldet.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=6096240892&n=1712451266&pn=-1354599309
okt 2006
mar 2008
Når du er i thansen så bestil spændingsregulatoren til afhentning.
Hvis det ikke er den det er galt med, så bare levere den tilbage igen.
okt 2006
Jeg købte det tændrør som du også foreslog NGK BR9ES. Det viste sig at den tidligere ejer havde skiftet det til let BP9ES, og da jeg skiftede om virkede det!
Så problemet er løst og ingen brug for spændingsregulator.
Et sidste ekstraspørgsmål - den går lige lidt hurtigt i tomgang, men jeg kan ikke finde skruen - noget du ved noget om hvor sådan en er placeret - under låget i sæderummet?
mar 2008
Tomgangskruen sidder midt for, på karburatoren, man plejer at kunne skrue på den med fingrene.
Luftskruen sidder tættest på luftfilteret, og skal skrues med flad skruetrækker.
http://www.stalkerzone.dk/forum/viewforum.php?f=31
okt 2006
Man mister nærmest helt pusten af at læse den instruktion i hvordan man indstiller karburatoren...puha
aug 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 59 Svar: 237
okt 2006
