10.495 visninger | Oprettet:
Guide til maling af motorblok søges! {{forumTopicSubject}}
Hej SG. Søger en ordenlig guide til et godt resultat af en hjemmemalet motorblok, hvor malingen virkelig holder! Nogen som evt. gider at skrive en guide til det, så ville jeg være super taknemmelig, for har læst så mange emner igennem herinde, og nogen siger det ene og nogen siger noget andet, så ville være dejligt hvis der var nogen som kunne give en ordenlig guide til hvordan man får en solid malet motor som ikke skræller af ovs. (sandblæsning og glasblæsning er udelukket) Skriv ALT hvad man skal bruge og hvor meget. Sandpapir, korn, hvike maling og hvor meget af de forskellige ting. Altså en komplet guide til et ordenligt resultat smiley Tror mange vil få glæde af det.
På forhånd tak!
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Guide til maling af motorblok søges!
  • #1   18. maj 2011 På samme måde som du vil male alt andet.
    der kan sikkert findes guides på google.
    Det eneste forskel er at du skal have varmebestandigt maling.
    Mvh Mads Holm
  • #2   18. maj 2011 Den skal bare males som alt andet?
    Sørg for overfladen er ordenlig ren, slib den.. tør af med Sprit og mal? smiley
  • #3   18. maj 2011 Du siger godt nok Glasblæsning er udelukket med vil mene det er den beste løsning og gøre og så dyrt er det sku heller ik ellers sørg for og gi den et godt lag maling lidt efter lidt ingen løber og så noget klar lak på smiley
  • #4   18. maj 2011 Til !DFD! : Behøver man grunder?
  • #5   18. maj 2011 bo A
    Jeg vil sige du behøver grunder.. Da det er det samme som filler, og tager aslle de små sliberidser i overfladen og gør så malingen bedre kan hæfte!! smiley
  • #6   18. maj 2011 Jamen hvor kan man da købe varmefast grunder? Det skal jo være varmefast
  • #7   18. maj 2011 Hvem siger det..
    Har minimum malet 5 motorblokke i min tid..
    Har aldrig brugt varmefast, bare almindelig autolak?..
    Det har da altid holdt.. smiley
  • #8   18. maj 2011 Det var mig der nævnte varmefast maling. da den jo bliver varm.
    Men hvis du mener det ikke er nødvendigt så vil jeg ikke sige dig imod smiley
    Mvh Mads Holm
  • #9   18. maj 2011 http://www.scootergalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=67497
    Tjek den.. >Fremgangsmåde;
    1. Afrensning & slibning - Grundigt!
    2. Renset af for slibestøv med sprit
    3. Grunder males på i et tynd lag og tører
    4. Grunder males på så det dækker - Og du tjekker om der er nogle løbere ellerujævnheder
    5. Mal med lak ligesom med grunderen.
    6. Klarlak..
    ^ Husk at lade lagene tørre imellem hvert "sprøjt" smiley
  • #10   18. maj 2011 Hvlke korn skal jeg bruge? og skal jeg ikke også slibe grunderen ned, hvilket korn skal jeg bruge til det? Dybere beskrivelse tak
  • #11   13. dec 2011 Du skal bruge:
    Sandpapir. grove og meget fine korn, stålbørste, alurens, motorrens, filler, grunder, maling og klarlak, Evt sand eller glasblæsning.
    > Rens blokken udvendig med motorrens og stålbørste. Alu rens kan også bruges.
    > Fjern gammelt maling etc. med noget ætsende.
    > Slib blokken. Sandblæsning ville være bedst. Glasblæsning er for fint til at male på.
    - Slib den med nogle mellem groft korn, så malingen bedre kan hæfte.
    > Køb maling, filer og grundmaling. evt også VARMEFAST klarlak.
    - Malingen behøves ikke være varmefast, men det kan anbefales. Hos T-Hansen kan man købe noget motorlak.
    > Start med filer. Giv den to tynde lag filer, og slib den med noget fint korn. 400+
    > Giv den 2 tynde lag grunder, og evt slib med korn 1000+.
    > Giv den 3-4 tynde lag maling. Efter lag nummer 2, sliber du med korn 1200+, for at de sidste lag ''fletter'' sig ind mellem hinanden.
    > Giv klarlak. Klarlakken skal helst være varmefast, da det er mere slidstærkt, end normalt klarlak. Giv den 3-4 tynde lag, og slib med korn 1200+ mellem HVERT lag, for bedste resultat.
    Giv dig god tid, stå i et lokale som er 25-40 grader varmt.
    Hvis du ikke kan få lokalet til at have den temperatur, så lig spraydåserne i meget varmt vand i en times tid inden du maler, og varm motoren op med evt føntørre.
    Husk at dække alle huller/åbninger til.
    Mal ikke et luftkølet cylinder, da det kan mindske kølingsevnen.
    Motoren kan sagtens males med kickstarterskjold, begge blok dele samlet, cylinder osv på. Bare husk at der skal side bolte i alle gevind, da mallingen ødelægger dem.
    Når man Maler, skal man altid huske at lade malingen bruge den tid som den skal have.
    Hvis du vil have blokken skal være aluminiums farvet, vil jeg foreslå dig at får den glasblæst, give den klarlak og polere med ståluld.
