Derbi Atlantis (Hi:Per2 motor) topfart {{forumTopicSubject}}
nogen der ved hvad en ubegrænset Atlantis plejer at køre?
Har et ok optræk men topper ved en 50/60 på speedometer
skiven ved vario er væk samt en stage 6 pro sport vario er i 7g ruller 16x13
en gul trykfjeder ukendt tryk og ukendt mærke
ingen plade ved indsugning værken ved karb eller membran karb 17.5mm #80 dyse luftfilter kasse std med Polini dual layer
top performance gg lignende udstødning med et ret stort forrør
resten std
Følger: 20 Følgere: 668 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.865
https://www.youtube.com/watch?v=77_kzqXXu1U
Tæmker umiddelbart trykfjederen er for hård eller kileremmen er forkert mål
okt 2020
Følger: 34 Følgere: 207 Scootere: 2 Emner: 47 Svar: 571
Tror nemlig også den er for hård
Ka huske jeg fik en ekstrem kort trykfjeder med da jeg købte tp remskiver til min nrg.
Så det er ikke sikker trykfjederen er i orden selvom den burde være det.
Ved bare malossi hvid er fin
Og std fjederne sku også være rigtig gode i std/sport tunede hipere
Rem er lidt et gedemarked at finde rundt i.
Vil anbefale at gå på twostroke.se, vælg derbi atlantis. Kig under "drivlina" og vælg drivrem.
Så kan du se hvor stor forskel der er på de forskellige remme, hvad original remme fås i af dimensioner og alt sammen på 1 side så man ka danne sig et overblik nemt
Shim kan også være et problem.
For meget shim kan reducere topgearet, hvis det er f.eks. en piaggio zip 4t.
Vario osv er simpelthen perfekt sat op fra standard, så hvis man sætter en bredere rem i og shimmer, så når varioen ikke helt ud til blæserhjulet i topfart fordi vario i forvejen variede max, og så mister man f.eks. i mit tilfælde 10kmt af topfarten.
okt 2020
tror jeg bestiller en hvid malossi og fyre i
Det var på 50cc den fungerede for dig ikke ?
ville en trykfjeder fra den gamle hi:per2 (old zip) passe på?
Std fjeder sku virke fint på 70 sport tun også
Og så vidt jeg ved den hvide malossi fjeder er tiltænkt det samme. Std afdroslet til sporttun. Bare bedre kval og måske designet til at kompensere lidtfor bananbøjet ved at at blive hårdere når den når dertil...
Den hvide malossi fjeder følger med standard i malossi multivar 2000 kits til hiper motorer, og er tiltænkt at køre med let sportstun med de ruller der er med på 7,2gram til 2003 og fremefter hiper
okt 2020
Men lagde mærke til at man skal trykke lidt for at få vario til at udvide sig, Så tror jeg skal sætte en std vario på den
Måske passer vario ikke rigtigt hvis den er til ny hiper og du har old hiper i derbien
okt 2020
og 135mm remskive
Måske er udstødningen så gammel den er lettere tilstoppet.
Ka huske jeg en enkelt gang har set en honda sky få renset udstødnimg fordi den kun kørte 50, og så kørte den godt igen.
En video ku sige mere end 1000 ord.
Og at kigge med fingrene in real life siger mere end 1000 billeder
Menøh. Jeg ville ikke skynde mig ud og købe en org vario hvis det var mig.
Fejlen burde ligge andetsteds så vidt jeg ved
okt 2020
ellers tror jeg at jeg har en begrænset gg liggende til hiper
okt 2020
Den der ide med benzin luft og ild er jeg ikke helt så glad ved
Evt en ekstra lang piberenser
Benzin ka vist hjælpe lidt med at opløse evt olieklumper inden stenturen, men det er ikke noget jeg selv har gjort så ka kun sige hvad jeg har set fungere i videoer gennem årene ifm. Restaurering af dirtbike udstødninger og den slags
okt 2020
Har så prøvet at have den på centersøttefoden, og der tar den en del flere omdrejninger ved en dél mindre gas, kan mine 7g ruller være for tunge? ved godt den ikke skal "slæbe" noget når den er på støttefod, men syntes forskellen er enorm
okt 2020
stadig det samme
okt 2020
Kan en for høj dyse ha så meget og sige? grunden til jeg spørger er mit tænrør er lidt sort i det, så den ku nok godt tåle en 76/78 dyse
Og aha udstødning hjælper heller ikke noget hmmm ja såå.
Ka godt ske den ska ha lettere ruller så.
Vil mene den burde køre med ca 7500 omdr ved fuld gas op til 65-70 kmt og så stige derfra til ca 80 på speedo
Hvis den kører med for lave omdrejninger så ska den jo ha lettere ruller.
Dyse jaaa næææ enten kører den ellers sprutter eller bøher den.
Jeg har kørt med 4,5 grams 5 grams, 5,5 grams og 6 grams i min zip 4t.
Klart bedst med 5 grams og 5,5 grams blandet. Godt optræk og fuld topfaert.
Købte den med 6,5 grams ruller i er du syg de var tunge.
Ku høre det med det samme.
4,5 grams lyder mega fedt og gir super optræk, men topfarten dykker 5 kmt. Og luften går lidt af ballonen over 50 kmt
okt 2020
Den køre også vario helt ud, Men stiger ikke i omdrejninger.
Er ret sikker på diagnosen er for tunge ruller
Har dog brugt resten af eftermiddagen på nye dæk til den, De var jævnt nedslidte xD
Jeg tilføjede lidt ekstra info om erfaring med ruller på min zip 4t i indlæg#16.
Ruller er heldigvis forholdsvis billige
okt 2020
tror jeg blander 5 og 5,5 også opdater3 jeg lige:D
Men den ska alligevel ha en del snoninger før den rigtig yder. Vil tro den ligger på 7000-7500.
Det er formentlig lidt anderledes på din.
Men der er ikke andet for end at prøve og så.mærke sig frem
okt 2020
okt 2020
