914 visninger
Bruun "Suzuki for life!"
26. aug 2012 Følger: 30 Følgere: 48 Scootere: 37 Emner: 162 Svar: 5.432
Lejer? {{forumTopicSubject}}
Hvis man har knap så gode lejer i ens motor, kan det så godt give dårlig effekt på motoren (Lejerne synger ikke, og har ingen lyd til at kunne være defekte)
Spørger fordi jeg har et problem med min DM50, har sat 45mm cylinder og tungere gearing osv på, men min fars DM som kører med standard cylinder, og standard gearing, kan følge med uden problemer, både i optræk og topfart? Hvad sker der her?
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.155
Især udstødningen som du skal skifte.
Og husk at dyse op.
aug 2012
Hvor mange mm er studsen i begge ender?
aug 2012
aug 2012
aug 2012
aug 2012
Og kunne intet mærke på krumtappen da jeg skiftede cylinderen..
aug 2012
aug 2012
aug 2012
Prøver med noget 100 - 110 dyse så...
aug 2012
aug 2012
aug 2012
aug 2012
dec 2012
Følger: 17 Følgere: 23 Emner: 3 Svar: 2.082
aug 2012
dec 2012
aug 2012
okt 2010
Følger: 57 Følgere: 57 Scootere: 4 Emner: 24 Svar: 1.452
okt 2011
Følger: 39 Følgere: 37 Scootere: 5 Emner: 48 Svar: 340
aug 2012
Ville have kørt med planet topstykke, men da jeg skruede tændrøret ud, hev det gevindet i topstykket med ud..
Prøver med andet tændrør til at starte med, og så ellers videre med tænding, dyse og udstødning, tvivler dog meget på udstødningen...
okt 2011
aug 2012
- Jeg må prøve mig frem, for med 45mm cylinder, og tungere gearing, skulle den da gerne kunne rende 75 80...
okt 2011
Følger: 31 Følgere: 42 Scootere: 3 Svar: 579
Jeg har set akkurat det samme problem med en af mine venners dm50. Den kørte også kun 55 km/t med 45mm cylinder osv, men så fik han fjernet begrænsningen i tændingssystemet, også kørte den 85-90 km/t.
Jeg ved ikke helt hvordan den begrænsning fjernes, og hvor den helt præcis sidder osv. Men det burde man kunne finde et sted her på nettet.
aug 2012
Men nej, de er ikke så kraftige igen, desværre, den måtte skam godt have lidt mere go i sig..
aug 2012
aug 2012
aug 2012
okt 2011
aug 2012
Inden du hakker stempel osv.
aug 2012
Det er nok nærmere om du har et B8HS eller B8ES tændrør i den.
aug 2012
Ud med lortet
Det er helt sikkert et tændrør til en græsslåmaskine.
Pil dit topstykke af og find et tændrør der har den rette længde.
Har du iøvrigt målt din squish?
Kører du med fiber-bundpakning eller alu-bundpakning?
aug 2012
- Har ikke målt min squish, aner hellere ikke rigtig hvad det er, og hvad det gør godt for?
Jeg tænker at den bør være omkring 0,6mm.
Squish er afstanden mellem stemplet og topstykket, når stemplet er helt i top.
Søg efter 2 Stroke Squish på YouTube.
aug 2012
aug 2012
aug 2012
Jeg synes helt seriøst, at du skal se at få målt den squish, inden du brænder hul i stemplet eller stemplet sætter sig.
Du bør nok ikke komme under 0,8mm i squish med det kit.
aug 2012
- Knoldteam, har lige nu et ikke-planet topstykke på den, så jeg stadig kan kører, men nu er der købt nyt tændrør..
Normalt bruger man et stykke 1mm tin, som man bukker og propper ned igennem hullet hvor tændrøret sidder og peger tinnet ud til siden af cylinderen.
Holder det der og træder et par gange på kickstarteren.
Hvis squish er for stor, så skifter man til en tynder bundpakning.
Hvis squish er for lille, så skifter man til tykkere bundpakning.
Man kører ALDRIG med en squish der er for lille.
Det skader både stempel, bundleje, krumtapslejer og krydspindsleje.
Du gør som han siger, men du bruger bare 1mm tin.
Hvis det er tykkere, så er det sværer for stemplet at trykke den sammen.
så måler du det klemte stykke med en skydelære.
aug 2012
Squish skal være 0,6mm
Du smider en bundpakning i som er for tynd.
Du er kompressionen 17:1
Nu stiger temperaturen voldsomt og det er samtidig svært for gnisten at springe og du kan gøre stemplets top, så varmt at din benzinmotor nu virker som en dieselmotor.
Altså benzinen antænder sig selv og motoren kan slet ikke slukkes.
Også kaldet eftertænding.
Samtidig, så skyder den gassen ud for sent og trykker mixen ind for sent.
Med for tyk en bundpakning får du for lav kompression, som du mister HK af og den skyder gassen ud, før den er færdig med at presse stemplet i bund og den trykker også mixen ind for tidligt.
Det betyder at motoren skal alt for højt op i omdrejninger og slet intet træk har i de lave omdrejninger overhoved.
aug 2012
jan 2004
Følger: 21 Følgere: 20 Scootere: 1 Emner: 11 Svar: 3.308
Ville bare ikke gøre det alt for teknisk.
Det handler jo også om skyllekanalernes vinkel, samt retning.
Ville bare holde det til hvad bundpakningerne gør.
aug 2012
Kører lige nu med to bundpakninger egentlig...
Lejer?
