2.332 visninger
Nomack
8. maj 2009 Følger: 41 Følgere: 177 Scootere: 41 Annoncer: 11 Emner: 259 Svar: 4.873
Kan en karburator blive defekt så der skal en større dyse i for at få samme effekt? {{forumTopicSubject}}
Hej. Nogen som ved om en karburator kan bliv defekt, så der skal større dyse i for at nå samme effekt som hvis den ikke var defekt? I så fald hvad der kan blive defekt på karburatoren?
apr 2010
Følger: 90 Følgere: 104 Scootere: 14 Emner: 42 Svar: 7.669
okt 2011
Følger: 69 Følgere: 68 Scootere: 2 Emner: 68 Svar: 3.080
okt 2007
Følger: 43 Følgere: 43 Scootere: 7 Emner: 237 Svar: 9.043
ikke mange ved det men jern alu mm bliver ætset af benzinen med tiden. der ud over har du en chooker der går op og ned. der efter køre dit gas spjæld op og ned konstant ( kaldet slid dele ) og det kan i visse tilfælde gøre karbuen mindre defekt. men at skulle skifte dyse har jeg sq ikke hørt om
feb 2005
Følger: 30 Følgere: 28 Scootere: 6 Emner: 191 Svar: 917
okt 2007
siden hvornår? der er en grund til der er noget der hedder choker. så skal du dyse om vær ½år så skal du finde en der kan indstille.
skal selv ikke kunne sige med baneracere . men nu går jeg ud fra den bliver brugt fra a-b
feb 2005
okt 2007
feb 2005
okt 2007
feb 2005
Når motoren har været slukket i 30 minutter er den automatiske choker trukket helt tilbage og genvejen er åben.
Når motoren startes tager det cirka 5 minutter for den automatiske choker at komme helt ud og lukke for genvejen.
Efter 5 minutter er motoren blivet varm nok så der ikke længere er brug for den ekstra benzin. så en automatisk choker bliver heller ikke ved med at være slået til selvom det er koldt vejr ..
summa sumarum din påstand er desværre forkert ...
feb 2005
kan godt forstå du aldrig har gjordt det du har jo heller ikk haft nogen hurtige maskiner så vidt jeg kan se ,,
nov 2005
Følger: 10 Følgere: 14 Scootere: 10 Emner: 550 Svar: 2.665
