Online Tilmeldt:
30. jul 2011 Følger: 13 Følgere: 134 Scootere: 1 Annoncer: 2 Emner: 71 Svar: 1.202
Athena Big Bore - 47,6mm det nye kitt ved KGI {{forumTopicSubject}}
Er der noget som har prøvet dette kitt .. fordi jeg undre mig over de har lavet et nyt setup som så igen bliver sagt at det kan yde op de berømte
17-19 hk …. Mig bekendt skrev KGI for en del år siden også at Athena evo kunne lave op til 17-19hk .. hvorfor er det lige Athena igen igen så kommer ud med en cylinder som faktisk yder det samme som de andre ganle kits de har markeds ført i del år nu …. Det eneste jeg kan se der lavet om på er måden hvordan det bliver spændt sammen nu … det bliver spændt sammen som det er et kit med noget flange i mellem fordi pindbolte ikke kan være der , men det burde det da sagtens kunne ved 47/6 mm boringen…
Kan nogen forklare hvad forskellen på det nye og gamle cylinderkit
Se linket … eller kopier det og se linket
https://kgi.dk/doc/9aa5fa6b-0e32-4fe6-8e5c-c0c7aa75ca94.pdf
okt 2020
Følger: 35 Følgere: 205 Scootere: 2 Emner: 43 Svar: 573
har krumbassen, cylindret, studskittet, og karb samt luftfilteret fra det sæt, men om det lige er 19 hk tvivler jeg på
12-14hk …. Jeg har set alle GT tunings videoer igennem , med hvor han laver Athena motor på Jog R og PGO Hot osv , de har aldrig lavet den effekt som det blivet håbet på. Det har altid endt med at det noget i vejen med motoren eller kaburator , også skifter han de dele , så yder den ikke i nærheden af de her 17HK som lovet …
okt 2020
okt 2020
ved ik om det kun er på lodret
Følger: 17 Følgere: 652 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.010
Athena evo det gamle sku vist være = s6 racing mk1.
Du får også kun de 18-19 hk ud af s6 mk2 hvis det er LC udgaven.
Bare mit gæt.
Så på ac er det max en 15hk formentlig
Når cylinderen spændes med små bolte ved blokken, så har man ikke pinbolte som går ned igennem cylinderen.
Og når de ikke er der så frigiver man plads til en større udstødningsport og man giver mere plads til at vandet kan komme tættere på cylindervæggen og dermed yde den nødvendige køling.
Når det er sagt, så er jeg altså meget mere fan af de kits med længere slaglængde.
there is no replacement for displacement
44 mm slaglængde, kontra 39,2 mm giver over 10 % mere i ccm.
Dertil kommer større moment og måske også lavere omdrejninger, da man kan få samme volumen/minut ved cirka 10 % lavere omdrejninger.
Athena kittet minder nok i bund og grund og det gamle Stage6 R/T kit ( som vidst nok havde et tilnavn mere ).
Det havde også flange montering ved blokken og der gav mulighed for større udstødningsport og jeg mindes at udstødningen sad fast med 3 bolte, frem for 2 bolte.
mar 2023
Følger: 29 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 6 Svar: 19
C21 og C30 anser jeg for at være til banebrug, hvor man har ALT monteret til max ydelse og cylinderen portet.
Omdrejningerne er så høje og ydelse er så høj, så stemplet skal skiftes meget ofte.
okt 2020
jeg er okay tilfreds med sættet
okt 2020
Det er også AC udgaven Athena selv siger "up to 19HP" men jeg vil også mene vi ligger på en 13/15 hk
aug 2005
Følger: 104 Følgere: 199 Scootere: 23 Emner: 31 Svar: 1.735
Intet undt ord sagt nu. Men er det ikke noget med din rullefelt måler en småle forkert syndes det var engang folk snakkede om det manglede at blive Indstillet for at vise den helt rigtig HK , eller var det ikke dit system
Asfalten er den eneste rigtige dommer.
Jo jo bestemt , hvad betyder det at have 15hk i motoren som ikke går så godt igen , når den anden der vant løbet kun har 9Hk fordi den er meget bedre indstillet og meget bedre kørt … så kan jeg godt se asfalten er den bedste dommer.. Men af en eller grund syndes jeg bare ikke rigtig man så tit ser at det er en Athena Racing/Evolution der vinder på asfalten selvom det sku kunne yde op til de her 17HK , selv om det er indkørt på rullefelt osv , så det lige før at en kunne bilde mig ind at Stage6 Street Race 70cc sport “ støbejerns kittet vant over Athena setuppet .. og stage6 street race 70cc sport kittet var kun indstillet hjemme i garagen på en beskidt gulv med en overskruet Pinbolt …
aug 2005
Lyder ikke til du aner ret meget om mit rullefelt, jeg smed samme hk på mit og gt´s mobile felt sidst jeg fik rullet derpå, så ved ikke hvor du har din info fra haha
Scootertechguy
Nu er spørgsmålet jo hvad det yder ikke om det er hurtigt.
Nej det nægter jeg heller ikke… det var kun et almindelig ikke “ ondt ment spørgsmålet “
99,9999999 % af den slags "hvad yder mest" emner handler om at komme hurtigst afsted.
0,0000001 % af brugerne herinde går op i Power Drag.
Ja det er igrunden sandt nok , man vel sige det sådan at du skal køre med hovedet og ikke med HK
Alt andet lige...
Men er den max effekt kun mellem 20-30 kmt og resten af kurven er død så er det jo skrald ift en maskine der yder lidt mindre på baghjulet men gør det helt fra 10-60 km/t.
Var der forresten ikke noget med de angivne max hk på s6 racing mk2 til lodret mina ikke er 18 hk, for det ses kun på vandkøl.
Så som ac må man forvente max 14-15 hk på hjulet.
Jeg gætter på det her kit er i samme boldgade. Måske lidt mere med en lav gearing og i øvrigt et setup der giver et flot maximum, men derudover kører som en fuld dame laver donuts
