411 visninger
Portning af yamaha fs1 {{forumTopicSubject}}
Hejsa er der nogle der har erfaring med portning på yamaha fs1 43mm eller 45mm, og er alu eller støbejern bedst. Jeg gad godt prøve at porte men er fuldstændig grøn på det område.
Jeg vil gerne hive nogle flere omdregninger ud af den. Jeg har set for andre cylindre at nogen har lavet en manual/skarpelon men kan ikke lige finde noget på en fs1:) Er der nogle gængse regler for portning, fx at stemplet ikke på dække for skyllekanalen når den er i bund.. God aften til folket
Du kan porte lidt på en standard cylinder og få lidt mere ud af den.
Når du porter på en støbejerns cylinder, så kommer du nemt så højt op i omdrejninger at stempelringene smelter og det går hurtigt.
Eller den sætter sig.
Køleribberne på en Yamaha FS1 er temmelig små, set ud fra hvor mange HK du gerne vil trække ud af den.
Hvis du porter, så gør det max 1 mm af gangen og efter første portning, så max 0,5 mm.
Se en masse youtube videoer, inden du går igang.
