148 visninger | Oprettet:
Hvorfor kører min hot 50 kun 70 km/t på en god dag {{forumTopicSubject}}
min hot 50 kører kun 70km/t har skifet til en længere rem fordi den før var kort, så skiftet jeg til malossi x kevlar mener jeg.
hvorfor kører den så langsomt?
opsætning
malossi sport 70cc
malossi fly clutch
multivar
med 5,5 grams ruller
gule trim
hvid malossi trykfjeder
21mm cp karburator
9k udstødning
Kommentarer på:  Hvorfor kører min hot 50 kun 70 km/t på en god dag
  • #1   16. sep køre remmen helt ud på variator og helt ind på rem skive bag uden gearing ville jeg kunne få den til at køre 90 måske 100 med den opsætning så hvis du rammer 80 måske 90 så skal du være glad
  • #2   16. sep hot 50 = lort at tune spild af penge der bruger man sit speedo på scooteren for bare at se et høt tal smiley
    hiper motor = der bruger vi gps til at måle med der ved vi 100+ på gps er intet problem
  • #3   16. sep Start ud med at tegne streger på både remskiver og på vario.
    Du er nød til at vide om din kilerem kommer helt ud på vario og helt ind på remskiverne.
    Det er ultra vigtigt.
    Hvis det føles som om at din motor bremser sig selv omkring 70 kmt, så kan det være at din tænding er defekt.
    Statoren på Hot 50 er ikke særligt stærk.
    Den bliver hurtigt meget varm og så tager den skade.
    Få målt din stators ohm med et godt multimeter.
    Find en video på nettet, der viser dig hvordan.
    Og mål afstanden mellem pickup og svinghjul, når den er kortest.
    Det gøres med et søgeblade sæt.
  • #4   16. sep Jeg gætter på du tabte lidt fart da du satte den malossi rem i?
    Det er fordi den ikke passer i smiley
    Der er kun to remme der passer i. Den originale og den polini der er samme længde
  • Mikkel T
    Mikkel T Tilmeldt:
    sep 2022
    Følger: 12 Emner: 2 Svar: 8
    #5   16. sep #3 den kommer slet ikke helt ud på variatoren, men er std rem ikke 750 og den her er 751 så det går vel?
  • Mikkel T
    Mikkel T Tilmeldt:
    sep 2022
    #6   16. sep #4 jeg mistet meget op træk og topfart med den, kan du sende link til polini remmen?
  • #7   16. sep #5
    Det går ikke, hvis den er smallere.
  • #8   16. sep Nej 750 er ikke standard på pgo.
    Det er standard på minarelli.
    På pgo er standard 738mm.
    Jeg ved ikke hvor de har den polini rem der også er 738 lang.
    Udover på twostroke.se
    Kgi har to polini remme. Men de skriver ikke længde på nogen af dem. Så de er formentlig begge to 745-751 som alle kgis andre remme "til pgo" er...
    Speedline skriver heller ikke mål på deres remme normalt.
    Du får et link til polini remmen i sverige.
    Så må du selv se om du ka finde en polini rem i dk der passer, eller bestille den fra sverige, eller bare købe en org pgo rem i danmark.
    Original remmen er rigelig fin til sports tun. Det ka den sagtens.
    Men husk at standard ikke er original!
    Det skal være en pgo rem, lavet af pgo, med pgo mærke på.
    Ellers er det ikke en original rem.
    Standard remme til pgo er ikke til pgo. Det er mina remme.
    Du skal ha en pgo rem.
    Eller den her polini som er samme længde!
    https://www.twostroke.se/polini-drivrem-race-kevlar-6
    Medmindre du kører med komplet OR kit, så er det en 738mm lang rem du skal ha i en pgo.
    Ellers mister du topfart
  • Mikkel T
    Mikkel T Tilmeldt:
    sep 2022
    #9   16. sep Okay mange tak jeg prøver at bestille en anden rem og ser så skriver jeg igen hvis jeg bliver nød til det
x
