272 visninger | Oprettet:
Kobling {{forumTopicSubject}}
Hej
Har en jog r med denne "opsætning"
GG
Pillet skive
5g ruller
Polini 50cc cylinder(ikke sport så vidt jeg ved)
Malossi kevler rem
Og har fået af vide hvis jeg satte de ruller i, skulle jeg anskaffe mig nogle andre trimfjedre og trykfjedre. Ved dog ikke helt hvad styrke de skal have, så det håber jeg nogle herinde kan hjælpe med:)
Billede af missen:D
Kommentarer på:  Kobling
  • #1   20. nov 2019 Du skal hverken skifte trimfjedre eller trykfjeder.
    Du skal købe dig en 14/41 sekundær gearing.
    Så er du oppe på 80 kmt.
  • #2   20. nov 2019 Så kan jeg ligeså godt sætte STD ruller i igen da den har et mere jævnt optræk men efter min viden er trimfjedrene for slappe og synes remmen glider lidt med de nye ruller i
  • #3   22. nov 2019 #2
    Gør nu bare som jeg siger.
    Hvis din rem den glider, så skift din trykfjeder.
    Men du kan være sten sikker på at din rem den ikke glider, hvis du har 50ccm på og GG.
    Din problem er nærmere at dine trimfjedre er for hårde, så den tager alt for mange omdrejninger og at du ikke har shimmet dit vario op, som du skal.
    https://m.youtube.com/results?search_query=ScooterTechGuy
    Se her og lær lidt om hvad et variomatic kan og hvordan det virker.
    PS. Jeg kan. De at du har valgt en Kevler rem.
    Det betyder at du nu skal skifte dine ruller til 7 gram og din trykfjeder til Malossi Rød 32kg.
    Din nye kilerem er mega stiv, i forhold til den originale.
    Det betyder at din originale trykfjeder ikke er stram nok, til at bøje din Kevler rem omkring bøsningen på dit variomatic.
    Så det du er ude i sol det første er
    Std trimfjedre.
    Malossi rød 32kg trykfjeder.
    7 grams ruller.
    Alle 3 ting er pisse vigtige, så lad være med at prøve den ene af tingene for så at brokke dig over at det ikke virker.
  • #4   24. nov 2019 Det er ikke mig der har sat den kevlar rem i, der er nok andet trykfjeder i også da jeg lige nu synes den kører perfekt, så ved ikke om jeg burde prøve en anden gearing?
  • #5   24. nov 2019 #4
    Den mangler jo topfart.
    En Jog R med original gearing stiger voldsomt i omdrejningerne, når den kommer tæt på topfarten.
    Det koster benzin og der slider mere på motoren.
  • #6   26. nov 2019 Så en 14/41 sekundær gearing?
  • #7   27. nov 2019 #6
    Ja.
    Det giver virkelig noget mærkbart.
Kobling
x
