628 visninger
Afstandsskiver ved vario? {{forumTopicSubject}}
Overvejer at smide nogle afstandsskiver på ved min vario eller "shimse" den.. Jeg ved bare ikke om det faktisk er det vær? Har hørt at det giver optræk men er ikke sikker.
Hvor mange er det i hele taget der skal i? Er det ikke bare så remmen ligger på bøsningen eller helt i bund? Med lidt klem på remmen
Remmen må ikke kunne glide på bøsningen.
Giv den en shim skive og spænd det hele.
Test om remmen glider, så du ikke trækker vario med rundt.
Giv den så evt en skive mere og se om den glider.
Hvis den glider, så fjern en skive.
Husk at skiverne laves i forskellige tykkelser.
Shimskiver har en store fordel, at de mindsker slider på din kobling, fordi du så kan bruge slappere trimfjedre, samtidig med at de giver dig bedre optræk.
Shimskiver bør bruges sammen med en trykfjeder tæt på 30kg eller hårdere.
Når du bruger shimskiver, så kommer kileremmen tættere på bøsningen, hvilket betyder at kileremmen skal bukkes hårdere, for at få den rundt om vario.
Den originale trykfjeder er kun designet til bøje kileremmen rundt om begrænser ringen i vario.
nov 2018
Følger: 19 Følgere: 6 Scootere: 1 Emner: 5 Svar: 28
