891 visninger
Hjælp til indstilling {{forumTopicSubject}}
Stage6 sport pro mk2
21 del
Athena racing udst
Malossi kobling
Std vario
Indstilling
Tryk. Stage6 medium
Trim medium blå
Dyse 95
Ruller 4.8g
Har denne lækre stalker hvor der sidder føgene på
Når den er kold trækker den som. Den skal og tager fat hvor den trækker men når den blir varm er det somom den tager for tidl fat lige pludselig og skal. Køre lidt før den trækker op i omdr.
Hva kan det være? Tænkte slidt stempelringe? Eller for tunge ruller?
mar 2009
Følger: 67 Følgere: 597 Scootere: 15 Emner: 954 Svar: 1.714
Følger: 3 Følgere: 422 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.095
Har du tjekket om dine ruller er skæve?
mar 2009
Af med udstødningen og se på stemplet.
mar 2009
Hvor mange km har du kørt på det nu?
mar 2009
Hvis de ikke er det, så skru din blandingskrue en halv omgang ud og se om det ændre noget.
mar 2009
10 HK så skifter man 0,5 gram.
15 HK så skifter man 0,2 gram.
20 HK så skifter man 0,1 gram.
Sådan cirka.
man kan selvfølgelig gøre som man vil, men jeg vil mene at du bør prøve med 4,5 gram istedet for.
Du har en opsætning hvor at 200-300 omdrejninger kan gøre meget stor forskel.
Jeg kom lige til at tænke på noget.
Hvilke remskiver har du?
Hvis du har de originale, så bør du skifte dem med nogle der har en fast rille og ikke en buet rille, som de originale har.
Så vil du få en mere præcis gasrespons, men det kan blive lidt svært at styre gasgivningen ved meget lav gas.
Jeg vil dog mene at du bør overveje Top Performances remskiverne.
Der er mange herinde, som siger god for dem.
Jeg ved intet om dem personligt, udover at de vidst nok er med faste rillebaner og at du kan vælge imellem 38 graders hældning eller 40 graders hældning.
En lavere hældning giver en mindre forskel på omdrejningerne, i forholdet mellem lav gas, halv gas og fuld gas.
Og det er jo netop dit problem ved lav fart.
De originale remskiver skifter hældning, alt efter hvor høj din fart er, for at din motor ikke skal ende med elastik gas og dårlig gasrespons, når du er oppe i fart.
mar 2009
mar 2009
mar 2009
Std er lort.
Det er bygget specielt til at køre med ring i vario, så hvis du shimmet det op, så mister du 10km på toppen. Jeg har været det igennem.
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
mar 2009
Stage6 strong er på 50 kg men er os meget slidt
Lille sort er 35 kg
Hvid er på Ca 42 kg og
gul er på 45 kg Ca
Og var medium jeg havde i
mar 2009
mar 2009
35 kg lille sort
42 kg hvid
45 kg gul
52 kg medium
50 kg strong
Den gule skulle gerne være 27kg.
mar 2009
Gul. 38.5 kg
Hvid 35 kg
Lille sort 33kg
Og det er med 2-3 mm fra bund
Har du skiftet trimfjedrene?
Hvis du har det, så sæt nogle i der er slappere.
mar 2009
mar 2009
