Hjælp til indstilling :-) {{forumTopicSubject}}
Setup:
Cylinderkit: Malossi MHR 70ccm - ø12mm AC
Udstødning: R-setup 14K
Krumtap: Malossi RHQ - ø12mm
Membran: Malossi vl14
Studs: Stage6 R/T
Karburator: Stage6 28mm - Dyse: 135 -
Kobling: Malossi Delta Clutch - 107mm med rød(30 kg) trykfjeder.
Variator: Malossi or kit med 4 grams ruller.
Tænding: Italkit 1,4 før top
Den trækker slet ikke i bunden, det lyder som om den slet ikke kan komme af med trykket.
Så skal man køre lidt og leje med gassen, så begynder den og tag fat. Så tag den lidt fat også skal man lige leje lidt med gassen for den så tag helt fat og flyver
Søger gerne hjælp, tak!
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.154
nov 2013
Følger: 23 Følgere: 21 Emner: 25 Svar: 190
nov 2013
nov 2013
Forkert squish kan hurtigt koste det meste af motoren..
Det er svært at få den til at trække fra bunden af med den store karburator til den "lille" cylinder..
Hastigheden gennem karburatoren vil ikke være ret stor..
Ville max smide en 26mm på hvis den skal ha godt træk over hele kurven..
Trykfjedre kan angives i både rpm, kg, procent, eller diameter..
1000 rpm fjeder:
http://m.ebay.com/itm/302247062369?_mwBanner=1
22% fjeder:
https://speedline.dk/scooter/yamaha-jog-r/trykfjeder/trykfjeder-top-performances-22-s-t-9914430
32 kg fjeder:
http://www.scooter-dele.dk/produkter/kobling/trykfjeder-32kg-nc-spr-031-01.htm
Faktisk kan de også angives i diameter som polini gør..
nov 2015
Følger: 15 Følgere: 34 Scootere: 1 Emner: 18 Svar: 354
jan 2009
når den står rigtig så begynd at bygge en opsætning op
alt det andet er spild af tid
Men som Ole siger, så lad være med at gøre noget dom helst før du har styr på squish..
nov 2015
Som ole siger
nov 2013
Men jeg vil give dig ret..
Noget tyder på alle pakningerne er brugt for at få så høj et squish.. Eller ihvertfald flere pakninger..
- Når du har fundet det rigtige squish, så kan du starte forfra med indstilling af rullevægte, dyse, luftskrue, nål, trimfjedre osv..
nov 2013
nov 2013
Du skal bare bruge den rigtige pakning..
mar 2006
Følger: 50 Følgere: 150 Scootere: 7 Emner: 119 Svar: 858
Hvis din squish er 1.3 og du siger du har en pakning i ? Er der evt noget galt medmindre det er en tyk pap paknking.
Trimfjedre regnes altid i Rpm eftersom der regnes i hvor mange omdrejninger der skal til før at koblingen slår ud i indgreb.
At at fabrik der laver fjedrerene regner i kg. Kan sagtens være. Men det er ikk det udtryk der bruges i motor verden for vario motore.
Trykfjeder regnes derimod i mange forskellige ting kg procent og rpm. Eftersom nogen regner dem efter hvor mange kg der skal bruges til at trykke den sammen. Nogen regner dem i procent for at sige den evt er 22% strammere end orginal
Har dog ikke set folk regne dem i rpm da det ikk er omdrejningerne fjedren ændre men derimod kurven og moment fordelingen ud over gearingen
jan 2009
bliver til noget være hundelort
der SKAL bruges den rigtige tykkelse af dem der følger med til kittet
jun 2012
Følger: 74 Følgere: 78 Scootere: 6 Emner: 124 Svar: 2.545
