1.086 visninger
Bedste 70cc Cylinder til Peugeot Speedfight 2 {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger, leder jeg efter det bedste 70cc cylinder til min speedfight. Har haft bestilt Stage6 sport pro, men har afbestilt det, da jeg nu har ventet i snart 3 mdr.
Har et Top performance powered udstødning der skal siddes på.
Følgere: 264 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 23.965
jun 2014
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 75
jun 2014
jun 2014
Så må jeg lige finde en måde, at få drejet lidt at kanten på den
jun 2014
jun 2014
jan 2011
Følger: 26 Følgere: 25 Scootere: 6 Emner: 58 Svar: 3.104
1) Du fjerne INGEN effekt ved at fræse en cylinder ned i skørterne
2) En cylinder køre fint uden skørter
Ved du overhovedet noget som helst, om det du snakker om?
jan 2011
Dude, vi snakker ikke om at skørterne skal væk - Kun slibbes meget få MM af, så den passer i blokken.
Det er da et held, du overhovedet er blevet mekaniker, med den viden du har...
Følger: 3 Følgere: 422 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.110
Læs og lær.
http://www.scootergalleri.dk/forum/tuning/1286682-peugeot_tkr_euro_2___tunning_hjaelp_
Den tap der sidder i motoren kan ikke fjernes med en dremmel, uden at der kommer spåner ned til krumtappen.
Den sidder nemlig alt for dybt og kan ikke sammenlignes med den der er på en Jog R.
Når du skifter cylinder til 70cc, så skift dysen til 76.
Skørtene på en Peugeot er meget lange, så stemplet vil slå sig ufatteligt meget, hvis du fjerner skørterne.
Hvis du super god med en dremmel, så kan du tilpasse skørtet, så det kan komme ned i blokken.
MSP gør det for 75,- hvis du handler hos dem.
jun 2014
Hvor lang tid skal man køre, for at tilkøre sådan et støbejernscylinder.
Skal jeg starte med dyse 80?
Bemærk at luftfilterets tragt sidder nede foran sædekassen og at du kan kende den på en stor gummiflap som sidder på den.
Den består af gummiflappen og 2 stk plastikrør.
Den Peugeot SF2 som jeg har taget en masse billeder af, den havde Stage6 Street potte på og jeg startede med dyse 80 med tragt og der 4taktede den voldsomt.
Ud med tragten og så kørte den skide godt.
Dog så er gearingen på SpeedFight 2 lige så tåbelig lille, som den er på Yamaha Jog R, så du bør skifte din primære gearing.
jun 2014
Har bestilt dette http://www.speedline.dk/da/scooter/cylinderkit-malossi-sport-70ccm-s-m-317133/
Du skulle ha bestilt denne her gearing samtidig.
jun 2014
Vil lige se hvor hurtigt den kommer til at køre med det nye cylinder.
Hvad kørte din Speedfight med 70cc?
Den havde kørt 85-90kmt med meget sundere omdrejninger, hvis gearingen havde være skiftet.
Dette er med std gearing og std karburator med dyse 80.
Du SKAL SKAL skifte dyse, når du skifter cylinder.
jun 2014
Ang. skift af gearing.
Kan de gamle så nemt monteres igen. Hvis scooteren på et tidspunkt skal laves lovlig?
Det er ikke skide smart at presse en gearing om mere end en gang.
Det er bare min holdning.
Så hellere købe en brugt std gearing til ingen penge og sælge sin færdigpressede Malossi gearing til næsten nypris ( nu hvor den er presset vil den være mere værd ).
jun 2014
Mellemtandhjulet fra din std gearing skal presses fra hinanden og presses sammen med den nye gearing.
jun 2014
Hvordan er begrænsningen i blokken?
Skal have fjernet lidt af kanterne på skørterne så den kan gå i blokken jo.
Ved du om det er meget der skal fjernes?
Se nu på alle billederne.......!!!!
jun 2014
Den har et lækkert optræk, med std. rullerne.
Men vil have skiftet trykfjederen, da den tager fat for sent.
Hvilken trykfjeder havde du i din SF2 tommy?
og hvilke ruller?
Køb en 29kg trykfjeder.
Køb kun mærkevare trykfjeder.
Jeg køber f.eks. kun Malossi, fordi jeg kan forholde mig til deres kg angivelser.
De producenter der bruger % som angivelser, bruger jeg helst ikke.
jun 2014
Det er nemmere at forholde sig til.
Jeg ville vælge en Hvid Malossi trykfjeder.
Den er god til de fleste opsætninger.
Har du husket at skifte dysen?
jun 2014
Skifter til hvis Malossi fjeder i morgen
jun 2014
jun 2014
Cylinder: 70cc malossi sport
Udstødning: Top performance Powered
Trykfjeder: Malossi hvid (den der følger med til multivar)
Ruller: std.
Dyse: 80
Fjernet begrænsning i luftfilteret..
MEN.... Den trækker godt når den først får fat. Men den hakker lige i 1-2 sekunder, og så tager den fat. Er det pga. for stor dyse? - Tændrøret er brunt, og lidt sort
Se om det hjælper.
jun 2014
Start med at skrue din luftskrue en kvart omgang ud.
Altså skru den en kvart eller en halv omgang mod uret.
Og behold din dyse 80 indtil at du har prøvet dette.
jun 2014
Den trækker godt op til 30, og falder så i omdrejninger indtil 45 og trækker så normalt igen... hvad kan der være galt?
Det tyder på at dine trimfjedre er for stramme.
Det kan også være din rem.
Jeg kan ikke huske alle emner, som jeg snakker med i, så bør over hvis jeg nævner ting igen.
jun 2014
Er de for stramme, så kan de ændre dem længere op.
Prøv med nogle trimfjedre der er slappere og husk at de skal have samme længde.
Tag gerne et billede af dine trimfjedre imens at de er monterede.
