Dør næsten med det samme jeg slipper gas og trækker ikke ordentligt de første 5-10 km/t {{forumTopicSubject}}
Hej igen SG.
Jeg står med to problemer som har været på min hot 50 næsten lige siden jeg fik den.
Det første problem er at den nærmest ikke kan stå i tomgang når først den er varm. Når jeg har kørt måske 1-2 kilometer og så bremser op, så skal jeg blive ved med at give gas for den ikke går ud. Har justeret både blandingen (1,5 omgang) og tomgangen (2,5 omgange). Det kan godt tyde på at tomgangen skal lidt højere op, men det er ikke problemet da den også gør det når den er højere. Det skal siges, jo hårdere jeg bremser op, jo hurtigere går den ud. Hvis jeg bremser stille kan den nok stå 5-10 sekunder, hvis jeg bremser hårdt går den næsten ud mens hjulene stadig triller lidt.
Mit andet problem er at den ikke har nogen kræfter i starten næsten. Hvis jeg har holdt lidt (fx. for rødt lys) så kan den godt have meget svært ved at trække afsted, og trækker først ordentligt efter de 5-10 km/t. Hvis jeg vrider frem og tilbage i gashåndtaget kan det godt fremskynde det en lille smule.
Min opsætning er som følger:
GG udstødning
Lidt tykkere skive
78 dyse
5g ruller
Lidt strammere trykfjeder (tror 32 kg?)
Alt andet std skulle jeg mene, ingen pillede begrænsninger.
Det var også sådan med original udstødning, knæk, pillede begrænsninger og har været der så længe jeg husker næsten. Vi har lige skiftet membran pakning ved tragten ud. Tror i det ville gavne mig at tage luftfilter begrænsningen ud? Hvis ja, den ændrer vel ikke topfarten (og hvis ja, maksimalt 5 km/t?). Har også andre trimfjedre liggende, men kan ikke lide det med den skal op på fx. 5000 omdrejninger før den tager fat.
Det blev et meget langt indlæg, men er træt af den kører så ringe når nu mine venners kører fint. Tak for at læse med, hvis nogen er nået helt her til!
jan 2021
Følger: 11 Følgere: 46 Emner: 13 Svar: 222
jan 2021
jan 2021
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 17 Emner: 2 Svar: 1.016
Din trykfjeder er ALT for stram. I med en standard.
sep 2020
Følger: 6 Følgere: 47 Emner: 26 Svar: 173
#2 Hvor finder jeg dem, hvordan tjekker jeg dem, og hvilke skal man have hvis de er slidte?
sep 2020
sep 2018
Ja du skal indstille din karburator luft og tomgang. Din dyse har intet at sige lige der.
Sæt den i fabriksindstilling. 1½ omgang ud på luft, 2 omgange ud på tomgang.
Kør den varm 1-2km. Og indstil så din tomgang.
sep 2020
jan 2021
okt 2006
Følger: 54 Følgere: 58 Scootere: 11 Emner: 3 Svar: 1.151
Det kan den sagtens.
Der skal bare tungere ruller i.
Det har intet med tabt tomgang at gøre.
sep 2020
sep 2020
Det er en luftskrue, når det er en original karburator.
Du skal op i 19mm for at det skifter til en blandingsskrue.
Ved luftfilteret er det en luftskrue.
Ved studsen er det en blandingsskrue.
Så det afhænger helt af hvor at den sidder og de virker stik modsat hinanden.
sep 2020
jan 2021
Tag cylinderen af og tag et billede af stemplet.
sep 2020
#18 er det ikke et meget stort arbejde? Tror vi får hjælp af en mekaniker her en af de næste dage, så tør ikke give mig i kast med det lige nu her:P
Du kan starte med at fjerne udstødningen og se på stemplet via udstødningsporten.
Er det ridset, så er det færdigt og det er cylinderen også.
