27. jan 2007 Følger: 66 Følgere: 67 Scootere: 17 Emner: 166 Svar: 1.326
Aerox problem; kabu, cylle, tænding??? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har et alvorligt problem med min R-setup rox!
Problemet er: Når man starter den mega! ujævnt og står og hakker i det. Samtidigt skyder den ud af udstødningen.
Jeg har prøvet at dyse ned og op med 28mm'eren, og prøvet at dyse op og ned med 21mm'eren. Men det hjlæper lige intet! Har også haft tjekket om toppakingerne er gået, så skiftet dem. Det hjalp heller ikke. Så ved ikke om det måske er tænding der står forkert? Men den kørte perfekt da jeg fik den, og der har ikke! været pillet i tændingen overhovedet. Så som den er nu kan den ikke køre, da den dør ud.
Så ved virkelig ikke hvad det kan være? Hvis nogle af jer ved det/måske ved det må i MEGET gerne! skrive til mig.
Mvh Nico*
jan 2007
Cylinder kit - R-Setup Racing 70ccm LC - ø10mm
Karburator - Motoforce 28mm PWK
Luftfilter - R-Setup Hi-Flow
Membran - Doppler ER3
Studs - Stage6 28mm R/T
Krumtap - Standart
Gearing - Standart
Kobling - Standart 107mm
Koblingsklokke - Stage6 Wingcooler - 107 mm
Trykfjeder - Hebo 90%
Variomatik - Hebo NG
Ruller - 6 gr her i starten. Derfter kommer der 4,5gr
Kilerem - Hebo Special belt.
Blæserhjul - Polini Evo.
Udstødning - R-Setup 14K +
Har prøvet at skifte til std studs og 21mm, men hjalp heller ikke.
okt 2007
Følger: 62 Følgere: 62 Scootere: 11 Emner: 74 Svar: 223
jan 2007
okt 2007
maj 2007
Følger: 62 Følgere: 62 Scootere: 4 Emner: 10 Svar: 85
jan 2007
Gå til gruppens forside
