191 visninger
26 mm stage 6 R/T {{forumTopicSubject}}
Hej.
Er mit tændrør ved at være der?????
Dyse 118
Clips er en gang øverst af midten
Nålen er en gang nede
Men synes det ligner billede nr 3
Får det for meget benzin?
okt 2023
Følgere: 226 Scootere: 1 Annoncer: 1 Emner: 46 Svar: 260
okt 2023
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.139
Du skal give det en tur med en blød stålbørste, så det bliver hvidt igen.
okt 2023
Jeg ska spørge noget andet. Jeg skiftede clips på nål i kaburator.. dumt gjort
Nu gider kaburator ikke stå i tomgang og jeg kan ikke indstille i luft og tomgang igen
Så den kan ikke holde tomgang, fordi at du skiftede clipsen på nålen?
Lyder mere som om at du har en utæthed.
Har du smurt studsen med 2 takt olie, inden du satte karburatoren på den?
Så pakker den lidt bedre. ( det er min erfaring )
Og hvis det er en gummistuds, så er den nemmere at få derind.
okt 2023
Nej. Jeg har ikke gjort det. Jeg har lagt flydende pakning på membran og studs område så det holder tæt.
Det kunne være det, der er problemet. Jeg skal måske sætte pap pakning i.
Smøre studs inden kaburator? Altså give noget olie indeni?
okt 2023
Ja den ku ikke holde i tomgang efter, jeg skiftede clips.
Den lavede bare en stor sprut og tog lang tid om at gas op
Tjek lige farven på gnisten, for en sikkerheds skyld.
okt 2023
Hvad skal farven være?
orange/hvid
eller
blå/hvid
okt 2023
Har du testet om chokeren virker?
Du skiftede clipsen på nålen.
Ændrede det højden på nålen?
okt 2023
Den virker. Har trukket den op, og omdrejninger stiger hurtig op.
Ja jeg skiftede og nålen er ændret 1 gang ned i hoveddysen
Det køre også godt med det på køre tur
26 mm stage 6 R/T
