137 visninger
VGA Køre hurtigere?? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en VGA Versus med shimmet vario allerede tror jeg og den rammer 65 ca på toppen. Kan jeg sætte en større gearing i for at få den til at køre hurtigere? Eller SKAL der være tungere ruller i? Jeg har skiftet ruller fra 6g til 5g noget tid siden og synes ikke det påvirkede topfarten så 6g er for tung.
Følger: 17 Følgere: 655 Scootere: 12 Emner: 152 Svar: 8.075
i min 4t piaggio zip kører jeg helt uden shim, fordi det åd topfarten. Og er gået tilbage til 5grams ruller selvom de er en anelse tunge ved 30 til 50 kmt , fordi med 4,5 grams ku den kun køre 65.
Med 5 grams kører den 75.
Jeg har så 50mm cylinder på, 80cc. Alt andet standard. Ku være jeg sku prøve med 4,8 eller 4,75 grams ruller.
Måske den så stadig vil køre 75 men uden at dykke i omdrejningstal fra 35-50 kmt.
0,5 gram er jo 10% af 5 gram.
Så det er forholdvis meget at ændre varioen.
du går 1 gram ned/ op fra 5/6 gram. 1 gram er 20% af 5 gram.
Det er et gigantisk spring.
Du kan evt prøve 5,5 grams ruller ved at blande rullerne 5-6-5-6-5-6 gram.
Så ligger de i balance og kan sagtens køre. Det kører som 5,5 grams ruller.
Følger: 3 Følgere: 426 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.162
Du finder svaret på dit eget spørgsmål sådan her.
Kør en tur og lyt til motoren.
Når du starter med fuld gas fra 0 kmt, så bør den have samme omdrejninger fra 15 kmt til cirka 40 kmt.
Du skal lytte efter hvornår at motoren stiger i omdrejninger.
Det er meget vigtigt at du lytter godt efter.
Når du kender svaret, så skriv det herinde.
Så kan jeg hurtigt regne ud hvor mange % din nye gearing skal være på.
Det er helt normalt at alle scootere er gearet for lavt.
ps.
Prøv også ovenstående med 6 grams ruller.
