366 visninger
Jog r vil ik stå i tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Jog r der virkelig ik vil stå i tomgang med mindre den har choker, og selv der går den ud efter, hvis den står for længe
har skiftet membran og pakninger ved membranen
70cc Polini corsa
19mm dellorto
polini powerfilter
Hvad kunne det være?
jun 2019
Følger: 13 Følgere: 756 Scootere: 1 Emner: 136 Svar: 4.454
mar 2021
Følger: 11 Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 17
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.155
Hvis du kan hæve nålen, så gør det.
Flyt skiven på nålen et enkelt hak tættere på midten.
mar 2021
Så har du sænket nålen helt.
Sæt den lille clips så tæt på midten som muligt.
mar 2021
mar 2021
Den dør stadig med det samme den falder i omdrejningerne
Tag udstødningen af og kig ind på stemplet.
Hvis det er brunt ned af siderne, så er cylinder og stempel færdigt.
mar 2021
mar 2021
Jeg ser først nu at det er en 19mm dellorto.
Så har den en blandings skrue.
Prøv at skrue den 2 omgange ud.
Og skil karburatoren ad og skru tomgangs dysen ud og se efter om der er fuldt hul igennem.
mar 2021
Har ik tænkt over det, men måske det er værd og vide den er svær og starte, den vil kunne starte med Choker, og så snart den ik får går den ud
Du kan heller ik starte den ved at give lidt extra gas det KUN med Choker, men når den er varm kan du godt holde den i gang med lidt gas. Umiddelbart køre den også fint ahva jeg har erfaret mig med.
Det lyder som om at din karburator bare står lidt forkert.
mar 2021
Måske den trænger til nyt stempel og evt ny cylinder.
Se på youtube hvordan du indstiller din karburator.
mar 2021
jun 2019
Det er helt normalt.
Det du ser der kaldes for "Throttle Slide Cutaway".
