586 visninger
Kører langsomt med or {{forumTopicSubject}}
Hej sg.
Har puttet et or kit i min jog r men den er begyndt at køre langsommere af det?
Det som om remmen kun kommer lige over halvejs ned i remskiverne.
Har prøvet flere forskellige, alle mellem 16,2 til 17mm i bredden. Men kun std kan komme helt ned, remskiverne er de hvide fra stage 6, torque boost mener jeg den hedder.
(Den kører lige under 90. Med 15/41 gearing også, det er 4g ruller og en af remmene jeg har prøvet med er den jeg har fået til kittet, de andre er bare nogen der minder om den.)
Nogen der ved hvorfor?
Mvh
Følgere: 267 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.185
feb 2020
Følger: 17 Følgere: 6 Emner: 17 Svar: 65
feb 2020
feb 2020
Følger: 3 Følgere: 425 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.139
Jeg mindes at der er forskellige roller i et OR, så du kan have valgt en forkert rille.
feb 2020
Og som sagt, så har jeg brugt den rem der fulgte med, den er bare tykkere end nogen af de andre så den kan ikke komme lige så langt ned.
7: jeg kan prøve med std trykfjeder men tror ikke det virker fordi det som om den bliver helt trykket sammen og remskiverne ik kan åbne mere.
Men hvad mener du med en forkert rille?
Bruger du OR trykfjederen?
Hvis du gør, så skift til den originale eller til Malossi Gul 27 kg.
feb 2020
Jeg bruger ikke or trykfjedereren fordi den er for slap, har også kørt med den og det gav ingen ændring bortset fra svagt bundtræk.
feb 2020
Hvis den kan når der ikke er en fjeder i, men slet slet ikke kan, uanset hvor meget du klemmer remskiverne sammen, så er fjederen tydeligvis for tyk i stålet, så den fylder for meget.
feb 2020
(spacer inde på gevindet hvor koblingsmøtrikken skal spændes, så at den liner perfekt op med den helt åbne remskive)
Ja fjederen fylder også for meget, så har prøvet en der er tyndere i stellet og det gav lidt.
Har prøvet med anden større remskive og der gik den fra 80 til 60 kmt… samme problem med at remmen ik ka komme helt ned. remmen fra sættet var for tyk, men igen, de andre remme jeg har er ca samme størrelse og andre er nogen af de tyndeste man overhovedet kan få. Så hved ikke hvad det er. (det kun std der passer i bredden)
Hvis OR remmen kan komme helt ned, når du bruger std trykfjeder, så skal du vælge en trykfjeder som har et lavt antal ringe på fjederen.
Sagens kerne er at remmen kan komme helt ned, når der ikke er kobling på.
Det er det som du skal holde fast i.
feb 2020
den fra sættet kan komme ca 75% ned uden kobling.
Der sidder en kant/ring inde ved midten.
Den ring kan den selvfølgelig ikke komme forbi og det skal den heller ikke.
feb 2020
De remskiver du har købt, passer ikke til din OR rem, i så fald.
Medmindre at du med den mindste trykfjeder, kan få remmen helt ud til kanten på vario.
Kan du det, så bliver det ikke bedre.
feb 2020
Remmen sidder og liner op som den skal med toppunktet af remskiverne så tror der er noget galt ift hvor meget den kan åbne.
Hvis den kommer langt nok ud til kanten, på vario, så er det som det kan være.
Du skal vælge en trykfjeder som kan få remmen længst muligt ind til midten af remskiverne.
feb 2020
Den kører mærkbart hurtigere nu, selvom remmen er for lille til variatoren og ikke når helt ud.
Fejlen må derfor ligge i remskiverne, der af en eller anden grund ikke kan åbne helt op. Remskiverne åbner mere uden kobling, så jeg prøver at ligge en afstandsskive ind imellem, da jeg i forvejen kørrt med en forkortet trykfjeder (lille forskel).
Er det original kobling?
Og var der ikke noget med at det ikke var remskiver til din model men til en anden model?
Det lyder sært, at det passer så skævt sammen.
Jeg har stået med præcis samme problemer, på en 100% original maskine.
Fandme surt at være bundet til 110 kmt på motorvejen, når man ved at den burde kunne tage 130 kmt, men rem, vario og remskiver passer dårligt sammen og/eller gearingen er 15% for lav.
feb 2020
Dog har jeg lagt mærke til at der er ca 1 cm tilbage af en streg jeg tegnede med en tusch på vario…
Jeg vil prøve med nogle tungere ruller medmindre nogle har bedre ideer? (remmen kan ihvertfald godt komme længere op på variatoren, nok også helt)
Den kører med et hjernedødt optræk der vælter dig bagover hvis du giver gas fra 0kmt til ca 10kmt, så det kan måske godt være noget med at den har for lette ruller så den har mere kraft og mindre topfart..?
Prøv med tungere ruller.
Hvis den mister optræk fra 0-15 kmt når der er tungere ruller i, så skal du nok shimme dit vario.
feb 2020
Men der sidder 4,15 nu, er det ikke lidt stort?
Men jeg prøver med større ruller
