942 visninger
tuning {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en neos der kun køre ca 50km/t, hvad kan jeg gøre for at den kommer til at kører hurtigere? Opsætning: - R Setup Sport cylinder 70cc, R-setup 21mm Racing Edition karburator dyse 92, Polini Speed Clutch 3G Kobling, Malossi Multivar Variator. udstødning c16??
aug 2016
maj 2016
Følger: 1578 Følgere: 56 Scootere: 9 Emner: 9 Svar: 37
Følgere: 270 Scootere: 14 Annoncer: 1 Emner: 30 Svar: 24.254
jan 2009
og en c 16 er totalt overkill til denne jerncylinder flovet passer ikke den høre hjemme på en alu 47.6 gerne racing eller mindst pro sport det kan være problemet
feb 2016
Følger: 22 Følgere: 4 Svar: 187
Følger: 3 Følgere: 426 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.154
Er det en C16 City?
maj 2016
har prøvet ruller fra 7g til 4g
feb 2016
Ellers er den samlet forkert.
feb 2016
Rem
Ruller
Membran
Og få shimmet vario korrekt
feb 2016
Hvordan kører den ellers op til de 50?
Virker det til at der er modstand?
Har selv en neos der kører 80kmt med dr cylinder pillet skive større dyse og 45 kmt udstødning
maj 2016
feb 2016
Feks 3 stk 7g ruller og se om der er noget der ændrer sig.
maj 2016
Da det er en City, så har den flere begrænsninger, da den jo er godkendt til gadebrug.
maj 2016
Så tegner jeg røde cirkler i Paint og uploader jeg dem bagefter.
Og husk så at du måske skal dyse om bagefter, hvis din dyse er lige i underkanten.
maj 2016
gør jeg i morgen
maj 2016
maj 2016
feb 2016
feb 2016
maj 2016
maj 2016
aug 2016
maj 2016
aug 2016
maj 2016
jan 2018
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 6
maj 2016
Jeg holder på at det stadig er tændingen eller noget andet, som går galt, når den skal yde mere.
Du skal laaangt ned i vægt på rullerne, når du går fra GG til C16.
maj 2016
Problemet er omdrejningerne og når den kommer for højt op, så fejler den.
maj 2016
Jeg tror at din stator er død eller også så er der for meget rust på din pickup.
Du har en fejl, som først viser sig, når du kommer højt op i omdrejninger.
jan 2009
og det var at en c 16 uds er for stor
jan 2009
maj 2016
Hvilken dyse osv vil i sige jeg skal have i ca?:)
jan 2009
du skriver hvad kan ikke noget fra den ???????????
maj 2016
Når jeg kører på den kører den op til de 70km/t og så vil den bare ikke mere
jan 2009
brænder den rent hvilken farve har tændrøret jeg mistænker forkert dysse filter og justering
Den SKAL kunne trække 80+ med C16 på den cylinder.
#44
Den dør ved 70kmt, fordi at den her ramme de samme omdrejninger, som den gør ved 50kmt med C16.
Tag dit tændrør ud og tag et billede af det.
Hvor gammelt er det?
maj 2016
Stil fokus evt?
maj 2016
maj 2016
jan 2009
maj 2016
jan 2009
Prøv på at banke den en lille bitte smule tættere sammen.
jan 2009
jan 2009
Hvis du har, så flyt elektroderne sammen, så de ligger på 0,5mm eller 0,6mm.
aug 2016
Det har den svært ved at opnå, hvis den ikke kan gniste, som den skal.
aug 2016
Korrekt
maj 2016
Power
( se det er sgu en tommelfingerregell der vil noget...! )
maj 2016
maj 2016
apr 2017
Det ser jeg først nu.
Skift tændrøret til NGK B8HS.
Er du bange for at grille din CDI så vælg BR8HS.
Jeg sidder og tænker om R-Setup ikke er med langt gevind.
aug 2008
Følger: 49 Følgere: 63 Scootere: 15 Emner: 45 Svar: 647
tuning
