960 visninger
Hot 50 mere topfart {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en hot 50 der går 82 på toppen og vil gerne have mere topfart. hvad kan jeg gøre?
Cylle 70cc r setup
kabu 19 mm
uds gianelli go
variator er malossi multivar med 6.5 g ruller
og self pillede begrænsninger
Sørg for din variaror er shimmet op, du kører med rigtig trykfjeder og har indstillet koblingen korrekt..
Glem hvad jeg skrev, læste det som optræk..
Dog skal du stadig skifte udstødning, og sørge for du kørere med korrekt trykfjeder..
jun 2016
jan 2009
så køre du 90 med bedre opt
husk at dysse om og evt anden trykfjeder og rullevægt
jun 2016
jan 2009
Skifter man støbejern ud, så skifter man til alu.
jan 2009
den øverste stempel ring er forkromet / pga det nedsætter frikcionen
den har en meget præcis boring
og et højkompremeret 0 rings topstyk
anderledes skyllekanaler
Jaaa.
Men den kan ikke komme af med den varme, som den laver.
Det kan alu.
jan 2009
denne cylinder den yder bare lidt mere en de andre jern cylindre
men er også lidt dyrere
- Men det kan vel også være lige meget..
Det er jo ikke nødvendigt at skifte cylinderen, for at få bedre topfart..
- Og i så fald ville Corsa være en tåbelig opgradering.
Ingen af de nævnte cylindre ville køre mærkbart bedre med en tam GO udstødning, og flere af dem ville faktisk køre dårligere, da deres træk ligger endnu højere..
jan 2009
Den øverste stempelring er forkromet, så den ikke smelter så nemt, da forkromingen er hårdere.
Selv en kedelig Polini Sport kører med O-ring topstykke..
- Men igen, Corsa er ikke pengene værd..
Uden tvivl en fin cylinder, men bare ikke pengene værd..
jan 2009
- Nok en af de hurtigste 47mm støbejern der er lavet, men stadig ikke pengene værd..
jan 2009
Polini Sport med 8,5HK og støbejern.
http://catalog.polini.com/en/risultato.php?op=po&id=1265
Cirka 800kr
Polini Sport Racing ( Polini Corsa ) med 11,5HK og støbejern.
http://catalog.polini.com/en/risultato.php?op=po&id=1266
Cirka 1000kr
Airsal Sport med cirka 12-14HK med nicasilforing
http://www.scooter-attack.com/cylinder-airsal-sport-70cc-c1131046-39.html
For under 600kr
With the Airsal 70cc, you get an aluminium cylinder for the same price that would normally buy you a common cast-iron cylinder. It has a hardened chrome-nikasil bore, and due to the fact that it is made of aluminium it has better heat dissipation properties than the cast-iron version and piston seizures are a lot less common
Jeg kan slet ikke se hvad der er at diskutere.
Det er bare for dumt at købe støbejern, når man kan få alu til den pris.
Det er også oftest at vi ser smadrede støbejernscylindre herinde, men det kan så hænge sammen med at de fleste køber støbejernscylindre, da forhandlerne råder folk til at vælge dem.
De tjener flest penge på støbejern, da det er billigst i indkøb og der er størst chance for at kunden smadre det, så de skal købe et nyt kit og så har forhandleren tjent dobbelt op.
- Dermed er den dyrere end Malossi MHR Replica, Stage6 Sport PRO osv..
jan 2009
feb 2017
Følger: 20 Følgere: 12 Emner: 23 Svar: 54
Den ville give 5kmt.
Og tage noget af dit optræk.
En 70ccm udstødning ville give 10-15 kmt på toppen og give bedre optræk.
feb 2017
jan 2009
feb 2017
jan 2009
feb 2017
jan 2009
feb 2017
feb 2017
Hot 50 mere topfart
