50cc sport VS 70cc hvad er billigst i benzin {{forumTopicSubject}}
hvad er billigst at køre med og kan man putte højere gearing på et 70cc kit så den køre længere på literen?
tak på forhånd:)
tak på forhånd:)
jul 2017
Følger: 11 Følgere: 106 Scootere: 5 Emner: 44 Svar: 878
jan 2017
Følger: 1 Følgere: 2 Scootere: 1 Emner: 13 Svar: 97
Gearing er klart en fordel på stort set alle scooter, medmindre at du har komplet OR på.
70ccm og en gearing der samlet set landet liget under 3:1 er det mest optimale.
Og max 17,5mm dellorto sammen med Tecnigas Silent Pro.
Her er en kombo, på Jog R ( eller alle andre med lang mina ), som kører pisse godt og langt på literen.
Sekundær 14/41 gearing.
Malossi multivar.
17,5mm dellorto.
Malossi Red Spunge.
32kg eller 27kg trykfjeder ( eller den der følger med multivar ).
Dr Racing.
Ovenstående kører langt på literen og er stort set lydløs, så du kan blæse afsted med 80kmt uden at genere naboerne, eller dem du kører forbi.
Dyse og ruller må du selv rode med, men start ud med dyse 100 og 6 grams ruller og se hvad der sker.
Koblingen behøver du ikke at ændre på, hvis bare at vario er shimmet rigtigt og du bruger 32kg trykfjeder.
jan 2017
min er gul
jun 2016
Samt størrelsen på karburatoren..
- Cylinderen har ikke den store betydning..
jun 2016
den larmer sygt meget lyder som om udstødning er hullet (er den ikke)
Tjek først om den slutter 100% tæt mellem forrør og cylinder, og overvej derefter et mere lukket luftfilter, det burde hjælpe en del på det..
Men den udstødning får du aldrig helt stille
jun 2016
jul 2017
jun 2016
jan 2017
Hvor kommer støjen fra.
Kører du med Silent Pro, så er det IKKE udstødningen, der støjer.
Og kører du med Std filter, så er det IKKE luftfilteret der støjer.
Det sidste kan så være omdrejningerne og den kan man holde nede ved at vælge en cylinder med dybtliggende udstødningsport og skyllekanaler.
Det sidste er kompressionen.
Der skal man så undgå alu cylinder, men det ville jeg ikke gøre, for der ligger en masse gasrespons i og træk i kompressionen.
Man kan sagtens køre med olieblander på 70ccm, hvis man har std karburator på.
jan 2017
Den virker til alle cylindre og den bruger ikke alt for meget benzin.
jan 2017
jun 2016
Det kan du godt, men de anbefaler 25mm eller større.
jan 2017
jan 2017
Luftkassen passer altid, hvis cylinderen er købt til knallertmodellen.
( undtaget er Stage 6 Sport Pro til Peugeot SpeedFight 2.
Der skal Stage6 støbningen slibes væk og der skal også slibes på køleribberne på topstykket.
Mærket skal væk, for at få plads til den originale studs.
Køleribberne skal slibes ned, for at få plads til blæserhuset.
Jeg har aldrig oplevet dette problem før og aldrig med minarelli motore.
jan 2017
