606 visninger | Oprettet:
Marcus  O
Marcus O
27. jan 2017
Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 26
Er stator defekt? {{forumTopicSubject}}
Da jeg ville rulle en tur på min PGO hot 50 med en ven, nåede jeg ned for enden af vejen og derefter gik mit baglys ud samt at min tank måler heller ikke virkede som det plejede..
Jeg nåede 20 meter efter dette hvor efter den ikke vil tage fat.. Den døde når man gav gas men kunne sagtens stå i tomgang uden problemer?
Tænker statoreren men skal lige være sikker inden jeg roder med det
Kommentarer på:  Er stator defekt?
  • #1   3. jul 2017 Din stator er delt i to sæt.
    Den ene er til lys og den anden er til tændingen.
    De har intet med hinanden at gøre.
    Det kunne mere være din choker, som er brændt af, sammen med resten af lyset og den derfor ikke vil køre.
    Ellers så kan det være din stelledning, som er gået løs eller lign.
  • Marcus  O
    Marcus O Tilmeldt:
    jan 2017
    #2   3. jul 2017 Har skiftes stator og sat en ledning på studs og stel.. Intet anderledes smiley
    Kan det være batteriet som er dødt?
    Det er en næsten ny karburator, men har prøvet at slå choker fra ved at afkoble den fra ledningsnettet, heller ingen forbedring
  • #3   3. jul 2017 Du slå chokeren til permanent når du fjerner ledningen.
  • Marcus  O
    Marcus O Tilmeldt:
    jan 2017
    #4   4. jul 2017 Jeg prøver at rense karbu imorgen og sætte nye pære i, hvis pæren ikke virker når tænding er på hvad er der så sket med det?
    Hvordan kan tank måler ha noget med choker at gøre?
  • #5   4. jul 2017 Tankmåleren får DC strøm fra batteriet.
    Lyset og chokeren får AC strøm for spændingsregulatoren.
Er stator defekt?
