Hvad kunne man så lave af forbedringer TOP FART {{forumTopicSubject}}
har en Jog R 2015 model
Opsætning
Cylinder 70cc polini sport ø12
krumtap polini evo ø12 HELT RUND 16 mm inde ved vaio så den er rund
kabo 21mm 82 dyse
std studs
membran std
vaio polini hispeed 16mm 6,4 ruller
Rem Malossi MHR
Kobling Malossi delta
trim fjedre sorte
trykfjedere rød malossi
gearing AEROX
tænding std
cdi Motorforce
R-setup 11k udstødning
skulle gerne have købt stage 6 studs og 28 mm stage 6 kabo
men ja hvad kan man mere lave af tun på den kom med nogle friske kommentar hvad du ville havde pillet ved for at få den mest bedste top fart, ps ja ved godt jeg kunne skifte til allo cyl men det ik lige mig de cyl der ik holder til flere km
Hullet er så stort, så flow/mm2 igennem den bliver så lille, at forstøvningen bliver alt for dårlig.
Du skal op i Stage 6 Racing eller Stage 6 Sport Pro.
Eller noget deromkring.
Hold dig væk fra støbejern, hvis du vil have fart på.
maj 2013
Følger: 37 Følgere: 22 Scootere: 2 Emner: 19 Svar: 58
Jeg har smadret en del støbejernscylindre, men ikke en eneste alu.
Alu køler jo MEGET bedre.
Derfor holder de også til flere tæv.
Du glemmer da bare at dyse op, når du skifter fra jern til alu.
Der er ingen som skifter stempel efter 250km.
Dem der kører banekørsel, de skifter stemplet efter et bestemt antal timer.
Stage 6 Sport Pro koster ikke ret meget mere end dit Polini Sport.
Du går nærmest direkte fra 10hk til 15HK med dit setup.
Husk at skifte dysen.
maj 2013
maj 2013
Det egner sig jo ikke til hverdagsbrug og det bliver svært at indstille, pga netop forstøvningen.
maj 2013
En støbejernscylinder kan umuligt suge mere end 21mm.
maj 2013
Det kit som yder mest og holder længst, det er MHR Replica.
( sammenlignet med alle støbejerns kit ).
Det holder sagtens 20.000km, hvor blot du overholder stempelskift ved de anførte km.
Ellers så er det Stage 6 Sport Pro, hvor du bare skifter stempelringen for hver 2000km.
maj 2013
maj 2013
C30 er mest til portede cylindre.
Køb en R-Setup tænding med lys.
maj 2013
hvad ville racer tænding så gøre ved min maskine ??? den vejer mindre så den er hurtigere til at sige og falde i omddrejninger kan den så stadig blive ved med at holde så hurtige omdrejninger ??? altså i slut punktet ???
