378 visninger
Yasuni r gav lidt mindre optræk {{forumTopicSubject}}
Opsætning
DR evo 70cc
Multivar
Hej har lige skiftet til et yasuni r og gik fra 7g ruller til 4.5 men syntes den har mindre optræk end før. Skal der endnu mindre ruller i?
Jeg har fået noget på toppen
Den tager ved ved 10kmt hvor efter optrækket er konstant, det er bare strammere trim fjedre ikke?
aug 2016
Følger: 13 Følgere: 68 Emner: 17 Svar: 122
aug 2016
De originale trimfjedre er for slappe.
Du skal shimme din variator op så remmen kan komme helt ned på forreste remskive, så motoren starter i så højt et gear som muligt..
Det er muligt du skal længere ned i rulle vægt..
Du kører vel ikke med standard tændrør?
aug 2016
Tændrør er dwt der var anbefalet på speedline til det cylinder Kit
aug 2016
Stort set.
aug 2016
aug 2016
Undskyld er stadig ved at forstå alle de forskellige ting ved at tune
aug 2016
aug 2016
Det er en kreidler easy Rider. Lang vandret Mina
På med vario med bøsningen i.
På med shimskive.
På med blæserhjul, kickstarterhjul osv.
Spænd det fast,
aug 2016
Som sagt har den hvide malossi tryk fjeder i
Så kan jeg få det købt
Trimfjedrene skal du ikke ændre på, før trykfjeder og ruller er rigtige.
aug 2016
Thansen sælger en rød fjeder, og kalder den for 32kg, uden at kendes den rigtige styrke.
Thansen smider IKKE en hel forsending af fjedre ud, hvis de viser sig at være 55kg.
Så sælger de dem og håber på at køberne selv smider dem ud.
Det oplevede jeg med en gul "27kg", præcis som andre også har oplevet.
aug 2016
Gider ikke købe en fra speedline til 60 og så 50 fragt...
Start ud med at shimme vario op.
Når det er gjort op optrækket fra 15kmt-topfart er bedste du kan få det til, så skal du ændre på trimfjedrene.
Ikke før det.
