dyse til malossi mhr replica {{forumTopicSubject}}
Har sat noget tun på min hot 50 og skal nu finde den rette dyse.
har malossi mhr replica cylinder. 17.5 mm karbu . r-setup 11k udstødning. malossi variator med 6.5 mm ruller ( da jeg bor 7 km fra byen så vil gerne have den kan køre hurtigt på lang strækning uden at brænde sammen) . nc kobling så den kobler ved ca 2000 omdr.
der sidder en 90 dyse i karburatoren. og standart luftfilter , tænker at bore lidt huller hvis den ikke får nok luft. men gør det samme uden luftfilter
når man giver meget lidt gas tager den omdrejninger men hvis man giver fuld gas går den ud.
vil helst ikke købe for mange dyser men tænker jeg skal ned på ca. 84-80 lyder ret lavt med en malossi mhr cylinder
hvad tænker i scooter eksperter?
Følger: 3 Følgere: 424 Scootere: 7 Emner: 59 Svar: 35.130
Se min video hvis du ikke ved hvad det er.
Og når du har indstillet den, så fix din tænding.
Det har intet med dysen at gøre, når dyseskift er prøvet.
jul 2016
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 23
okt 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Scootere: 5 Emner: 38 Svar: 401
nu har jeg købt en tun kobling og 17.5 mm karbu og en anden kobling. da den var meget langsom i starten da kobling tog ved for tidligt
okt 2007
jul 2016
okt 2007
jul 2016
jan 2009
og finjuster så efterfølgende på blandings skruen til sidst
jan 2009
så pas på med de små dysser dys op til du kan dreje rullen i bund så den tager omd i stedet for at gå ud
okt 2007
okt 2007
gerne 15, for at være sikker.
jan 2009
du kan nemt mærke og høre når den rigtige størelse er sat i
okt 2007
for syntes også en dyse 100-106 lyder højt
okt 2007
jan 2009
okt 2007
så kan jeg se hvilken en den tager bedste gas med
okt 2007
jan 2009
okt 2007
Hvor hurtigt tror i den vil kunne køre ?
glæder mig til imorgen så jeg kan få den til at køre perfekt
håber på 100 km/t
jan 2009
okt 2007
jan 2009
okt 2007
jan 2009
jul 2010
Følger: 86 Følgere: 155 Scootere: 5 Emner: 308 Svar: 4.320
Jeg har næsten samme opsætning, og der var en 105 dyse for lille
okt 2007
jul 2010
jul 2010
17,5 mm karburator
top performance powered udstødning.
racer krumtap
10'er tændrør
okt 2007
okt 2007
jul 2010
Yamaha Neos
jul 2010
okt 2007
Især på gasrespons.
okt 2007
jul 2010
okt 2007
okt 2007
Hvis den bliver ved med at hakke og sprutte, så kan det sagtens være tændingen.
okt 2007
har prøvet en dyse 90 og en dyse 104 og den kan nu køre med fuld gas med både 90 dyse og 104 dyse men går ud ved 110/114 dyse så mon ikke der skal en 96-98 dyse i ?
Evt lav en video af hvordan den lyder/trækker under kørsel.
okt 2007
skal der måske lettere ruller i? har 6.5 g nu har 5.5 g liggende og 4.5 g liggende
okt 2007
Så får du svaret.
Prøv det sammen med dyse 104
