Inddysning af Jog R {{forumTopicSubject}}
Hej. Har denne jog med stage 5 street race, 21mm, stage 6 Pro replica, std studs og membran. Lige pt sidder der 88 dyse i og står det til mig så skulle den ikke være for stor?
Den trækker langsomt op til de 40-50 hvor den så tager ved, og medmindre jeg kører med næsten fuld gas så sprutter den lidt, motoren er tæt og laver ingen mislyde! Større dyse, anden kobling og andre ruller ER prøvet.. Syntes bare det vildt hvis der skal mindre dyse i, skal sige at nålen er helt nede og luftskrue 2 en halv gang ude.
jan 2016
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 23
apr 2006
Følger: 18 Følgere: 32 Scootere: 7 Emner: 12 Svar: 335
Så du skal nok længere ned men tjek dit tændrør først.
De er flere tusind emner omkring dette i forvejen.
Det er umuligt for os herinde at give dig det præcise dyse nr,
Specielt når du ikke oplyser hvilket luftfilter du køre med
Dine ruller kan være for tunge..
Din trykfjeder for slap.
Dine trimfjedre for slappe..
Din variator ikke korrekt shimmet op..
jan 2016
Men jeg køre med det røde skumfilter til 100kr ved speedline (det med plastik ender og fjeder inde i filteret.
Har at indstille luft fra helt ind til 3 omgange ud (kvart omgang pr tur) og nåede frem til at den gik "bedst" ved cirka 2.5
Hvis ikke den kører fornuftigt med nålen i midten og skruen i grundindstilling..
Så langt fra grund er unormalt..
Skruen skal kun justeres med små nøk af 1/8 dele omgang..
Og du kan sagtens køre med 21mm på det setup..
jan 2016
Det kan sagtens være flere af de ting..
Hvad er resten af opsætningen?
jan 2016
jan 2016
Trykfjeder er helt ny stage6 medium og trimfjedre er helt ny blå polini, ruller er 5g topracing
jan 2016
apr 2006
Og min erfaring er 17,5-19 passer bedre til cylindere i sports klassen
jan 2016
apr 2006
http://speedline.dk/da/scooter/variator-stage6-afstandsringe-13mm-s-s6-5155013/
apr 2006
men du skal have en afstand hvis du har fjernet elstart tandhjul og kobling.
Har bare selv altid beholdt min elstart bortset fra med or kit
og aldrig op simmet men har altid haft ok resultater syntes jeg selv
Hvad er det for en 21mm.?
- Flere af de billige kopier har problemer med forkert udformet nåle..
jan 2016
Men det er helt sikkert din vario eller trykfjeder der skal indstilles..
jan 2016
jan 2016
Har du et billede af den karburator?
Når du skriver at nålen er helt nede, hvor sidder skiven så?
Tættest på den tykke ende eller tættest mod midten af selve nålen?
Har den manuel choker eller automat choker?
jan 2016
Jeg vil se hvor den skrue den sidder.
Den skrue du kalder for luftskrue, går den ind i siden på karburatoren med samme vinkel, som tomgangsskruen eller går den skråt ned i karburatoren?
jan 2016
jan 2016
Hvordan de virker, og hvorfor de virker forskelligt?
jan 2016
Sidder luftskruen/benzinskruen så tættest på luftfilteret eller tættest på studsen, i forhold til tomgangsskruen.
Tættest på luftfilteret, så er det en luftskrue.
Den giver mere luft, når du skruer den ud.
Tættest på studsen, så er det en benzinskrue.
Den giver mere benzin, når du skruer den ud.
Bemærk at dette kan påvirke blandingen ved fuld gas, når du ændre på begge dele.
Luftskruen betyder dog ikke så meget.
jan 2016
Sluger motoren et sandkorn, så kan du få dig en kedelig ridse i cylinderen, eller et leje kan æde det og så virker sandkornet, som slibemiddel inde i et leje og lejet vil tage skade.
Du skal lige køre fingeren henover dit vario, remskiver og blæserhjul.
Der skal du mærke efter riller/fordybninger.
Har den fordybninger, så skal delen skiftes.
Bemærk også om din kilerem er HELT nede ved det rør, som vario glider på.
Inddysning af Jog R
